メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
どのように試しても携帯電話の電源が入らない
電源ボタンが動かない
電源ボタンが固まって押し込めない場合は、ピンセットでボタンの側面を挟み、軽く引き上げてみてください。
バッテリーが外れている可能性がある
バッテリーが携帯電話に正しく接続されていない可能性があります。
  • 携帯電話の背面からバッテリーを外します
  • 携帯電話とバッテリーの間の接続端子に汚れ、ゴミ、または腐食がないか確認します。
  • 必要に応じて、布、消しゴム、またはやすりを使って、バッテリーと携帯電話の接続端子を掃除します。
  • バッテリーを携帯電話に戻し、電源が入るか試します。
バッテリーの交換が必要な可能性がある
これらの手順を試しても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。
  • バッテリーを外してモデル番号を確認します。Nokiaまたは他のサイトから交換用バッテリーを取り寄せます(下記参照)。
  • 交換用バッテリーを携帯電話に入れ、充電します。それでも動作しない場合は、新しい携帯電話の購入を検討してください。
ディスプレイが正常に動作しない
スクリーンが割れている、または壊れている
液晶画面が割れている、または損傷している場合は、スクリーンの交換が必要です。
スクリーンが損傷していない場合
携帯電話を再起動する
携帯電話の電源をオフにしてから再度オンにすることで、問題が解決する場合があります。
ロジックボードの接続
液晶画面がロジックボードに正しく接続されているか確認してください。
液晶画面
液晶画面がロジックボードにしっかりと接続されていても画面が正しく表示されない場合は、液晶画面の交換が必要です。
携帯電話から音が鳴らない
着信音の音量が下がっている
携帯電話の側面にある音量ボタンを使用して、着信音の音量を上げます。
サイレントプロファイルに設定されている
メニュー > 設定 > プロファイルを選択します。サイレント以外のプロファイルを選択してください。
スピーカーが壊れている
まれなケースですが、サイレントモードではないのに携帯電話から音が鳴らない場合は、スピーカーが故障しており交換が必要な可能性があります。
キーパッドが反応しない
キーパッドが汚れている、または張り付いている
キーの反応が悪かったり、押したときに引っかかったりする場合は、清掃が必要です。徹底的な清掃には外装の取り外しが必要ですが、その手順は近日公開予定です。
キーパッドの交換が必要
清掃で問題が解決しない場合は、キーパッドの交換が必要です。その手順については修理マニュアルを参照してください。
ロジックボードの交換が必要
キーパッドが依然として正しく反応しない場合は、ロジックボードに不具合がある可能性が高いです。修理マニュアルにはその交換手順も記載されています。
Erik Lindahl
メンバー登録日: 04/18/10
63 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 41
今までの合計 1,369
