メインコンテンツにスキップ
Nokia 6230bは北米で発売された携帯電話です。このデバイスには以下のような一般的な問題が発生することがあります。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンが詰まっている
赤い電源/通話終了ボタンが固着し、正しく押し込めない場合があります。
  1. 小さなピンセットを使い、優しくボタンをつかんで上方向に引き上げます。
  2. ボタンの詰まりが直らない場合は、フロントカバーを取り外し、キーパッドを交換してください。
接続の問題
バッテリーと電話本体の間に不適切な接続がないか確認します。
  1. リアカバーを取り外し、電話本体からバッテリーを取り外します。
  2. バッテリーと接続部に汚れがないか確認します。
  3. 必要に応じて乾いた布で優しく拭き取ります。落ちにくい汚れには消しゴムややすりを使用しても構いません。
  4. バッテリーを戻し、電源を入れます。
バッテリーの交換
上記の手順で解決しない場合は、バッテリーを交換してください。
  2. マルチメディアカードを取り外す手順に従い、モデル番号を確認します。そのモデル番号を使用して新しいバッテリーを注文してください。
  3. 新しいバッテリーを電話本体に挿入し、充電してから電源を入れます。
デバイスから音が出ない
着信音の音量が小さすぎる
電話の側面にある矢印ボタンを使用して、着信音量を上げます。
設定がサイレントモードになっている
電話のメニュー内の設定が原因で音が聞こえなくなっていないか確認します。
  1. 「メニュー」>「設定」>「プロファイル」を選択します。サイレント以外のプロファイルを選択してください。
  2. 「メニュー」>「設定」>「トーン設定」を選択します。トーン音量を上げます。
  3. 「メニュー」>「設定」>「通話設定」を選択します。通話中のスピーカー音量を上げます。
スピーカーが故障している
サイレントモードではなく、着信音量が上がっているにもかかわらず音が聞こえない場合は、スピーカーを交換してください。
画面の破損
壊れたスクリーン
壊れたスクリーンは交換が必要です。
画面が損傷していない場合
  1. 電話の再起動を試みます。
  2. 画面とマザーボード間の接続を確認します。
  3. 画面とマザーボード間の接続に問題がない場合は、液晶画面の交換が必要な可能性があります。
キーパッドのコマンドに応答しない
キーパッドが汚れている
キーパッドを取り外し、優しく清掃してください。
キーパッドが故障している
清掃しても改善しない場合は、キーパッドを交換してください。
マザーボードが故障している
キーパッドが清潔で損傷がない場合は、マザーボードを交換してください。
写真が撮影できない
カメラボタンが詰まっている
撮影に使用するボタンが詰まったり、固着したりしていないか確認します。詰まっている場合はピンセットを使って引き出してください。これで解決しない場合は、キーパッドを交換してください。
カメラが故障している
キーパッドが正常な場合は、カメラの交換を試してください。
Christopher McKee
メンバー登録日: 10/04/10
46 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 48
今までの合計 3,017
