メインコンテンツにスキップ
Nokia 6102iは、人気のNokia製ミドルレンジ・折りたたみ式携帯電話シリーズの一つです。6102iは6102のアップデート版であり、Bluetooth機能やメモリ容量の増加といった新機能が搭載されています。その他の機能として、ビデオレコーダー付き内蔵カメラ、ハンズフリー・スピーカーフォン、モバイルインターネットブラウザおよびメール、ボイスレコーダーなどが備わっています。
電話の電源が入らない、または勝手に切れる
電話の電源が入らない場合は、いくつかの原因を確認する必要があります。
バッテリー/充電器の障害
電話に付属の正しいNokia製充電器、または互換性のある充電器を使用して、バッテリーを完全に充電してください。バッテリーや充電器の互換性については、ユーザーガイドを参照してください。次に、バッテリーを本体から取り出し、数分間待ってから再度取り付けることで、電話をリセットしてください。その後、再度電源を入れてみてください。
もし同じタイプ・メーカーの予備のバッテリーや充電器があれば、それらと交換して、問題がバッテリー、充電器、それとも電話本体のどこにあるのかを確認してください。
ソフトウェア
電話が最新のソフトウェアを実行しているか確認してください。ダウンロードについては、Nokiaのウェブサイトにあるソフトウェア・アップデート・サービスからサポートや詳細な手順を確認できます。
ディスプレイ
電話の電源は入っているものの、ディスプレイの故障で何も表示されていない可能性があります。通話や通知を受け取ることができ、キーボード操作時に音が鳴る場合は、ディスプレイを交換する必要があります。iFixitのInside Display Screen Repair Guideを参照してください。
ロジックボード/基板の故障
バッテリー、充電器、ディスプレイのいずれも電源問題の原因ではないと判断した場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があります。iFixitのLogic Board Repair Guideを参照してください。
通話が途切れる、または切断される
通話が頻繁に途切れる、またはサービス状況が悪い場合、その原因は通信事業者か、電話本体にある可能性があります。
通信状態が悪い
問題の原因を特定するため、少し場所を移動するか、建物内にいる場合は窓際まで移動してみてください。電話の電波強度は場所によって変化します。この場合、ネットワークの通信範囲について、お住まいの地域の通信事業者にお問い合わせください。
アンテナの故障
電話が全くサービスを受信できない場合は、アンテナを交換する必要があります。
電話から音が鳴らない
電話の呼び出し音が鳴らない、またはメールの通知音やダイヤル音が聞こえない場合は、いくつかの箇所を確認する必要があります。
音量設定
音量設定が上がっているか確認してください。音量ボタンは電話の左側にあります。また、バイブレーションやマナーモードになっていて、呼び出し音の代わりに振動で通知される設定になっていないかも確認してください。
スピーカー
上記に当てはまる状況がなく、それでも音が鳴らない場合は、スピーカーを交換する必要があります。
キーボードのボタンが反応しない
キーが反応しなかったり、押し込んだまま戻らなくなったりする場合は、以下の可能性を確認してください。
充電
電話が充電されているか確認してください。充電が少ない、または電力がない場合、電話が正常に反応しないことがあります。
キーボードの汚れ
キーが押し込まれたまま戻らない場合、清掃が必要かもしれません。キーボード内部に汚れや異物がないか確認してください。
キーボードの故障
上記を確認してもキーボードの問題が解決しない場合は、キーボード自体を交換する必要があるかもしれません。iFixitのKey Board Repair Guideを参照してください。
ロジックボード/基板
キーボードを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があります。iFixitのLogic Board Repair Guideを参照してください。
電話が充電しない
電話が充電しない、または充電が長持ちしない場合は、以下の可能性を参照してください。
充電器
充電器とバッテリーがその電話と互換性があるか確認してください。互換性については、6102iのユーザーガイドで確認できます。また、充電中は充電器を電話にしっかりと接続し、コンセントに正しく差し込んでいるか確認してください。
バッテリー
上記で問題が解決しない場合、バッテリーが消耗している可能性があるため、交換が必要です。iFixitのBattery Replacement Guideを参照してください。
Sam Joda
メンバー登録日: 04/15/10
66 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 28
今までの合計 2,987
