メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
バッテリーの障害
Nokia 6030のバッテリーがフル充電されていることを確認してから、デバイスの電源を入れてください。問題が解決しない場合は、交換用バッテリーへの交換をお試しください。充電式バッテリーは長期間使用すると、蓄電能力が低下します。バッテリーを交換してもデバイスの電源が入らない場合は、充電コネクタ、ロジックボード/基板、または電源ボタンに問題がある可能性があります。
充電コネクタの障害
この開口部がきれいであることを確認してください。汚れている場合は、エアダスターを使用して慎重に掃除してください。その後、再度バッテリーを充電してください。上記を行っても動作しない場合は、充電コネクタを交換する必要があるかもしれません。
電源ボタンの障害
電源ボタンが詰まっていないことを確認してください。
ロジックボード/基板の障害
上記をすべて試しても動作しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があります。この修理ガイドに従って、ロジックボード/基板を交換してください。
壊れたスクリーン
まず、ガラスまたはLCDディスプレイが壊れているかどうかを判断する必要があります。当社の修理ガイドに従ってフロントカバーを取り外し、必要に応じて交換してください。ガラスのみの交換が必要な場合は、この修理ガイドの手順に従い、そこで作業を終了できます。ただし、LCDディスプレイにも損傷があると思われる場合は、そちらも交換する必要があるかもしれません。一度電話を組み立て直して、電源を入れてみることをお勧めします。画面が真っ暗なまま、または表示が乱れている場合は、当社の修理ガイドに従ってLCDを交換してください。
SIMカードに関するエラーメッセージが表示される
まず、SIMカードを取り外してください。
SIMカードの汚れ
SIMカードを取り外し、汚れていないか確認してください。金属接点が汚れているように見える場合は、柔らかい布で優しく掃除してから、カードとバッテリーを再装着し、電話を組み立て直してください。もう一度電話の電源を入れてみてください。
SIMカードの破損
SIMカードが破損している場合は、サービスプロバイダーの店舗に行き、交換を依頼してください。
通話相手に声が届かない
電話が消音(ミュート)になっていないことを確認してください。ミュートになっていない場合は、マイクが汚れておらず、塞がれておらず、ロジックボード/基板にしっかりと接続されていることを確認してください。問題が解決しない場合は、マイクを交換してください。
バッテリーが充電しない
ACアダプタの障害
電話を充電器にしっかりと接続し、充電器が正常に動作するコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。問題が解決しない場合は、新しい充電器が必要な可能性があります。別のACアダプタを借りて試してください。別のACアダプタで充電できる場合は、お使いのACアダプタを交換してください。
バッテリーの障害
バッテリーは交換が必要な可能性があります。
充電コネクタの障害
音が出ない
電話から音が全く出ない場合は、「サイレントモード」になっていないことを確認してください。そうでない場合は、スピーカーが汚れておらず、ロジックボード/基板に正しく接続されていることを確認してください(スピーカーへのアクセス方法は修理ガイドを参照してください)。問題が解決しない場合は、スピーカーを交換してください。
通話の発着信ができない
アンテナの障害
電話のソフトリセットを試してください。電話の電源を切り、数秒待ってから再度電源を入れてください。これでも解決しない場合は、アンテナまたはロジックボード/基板が損傷している可能性があります。テキストメッセージの送信を試してください。テキストメッセージの送信や通話の受信ができない場合は、アンテナの交換が必要な可能性があります。また、本来電波が届くはずのエリアで電波を受信できない場合も、アンテナの交換が必要な場合があります。まず、アンテナがロジックボード/基板にしっかりと接続されていることを確認してください。上記を行っても動作しない場合は、アンテナを交換してください。
ロジックボード/基板の障害
上記を行っても動作しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があります。
キーが一つでも詰まっている、または壊れている
まず電話を分解し、キーとキーパッドの接点を優しく掃除してください。電話を組み立て直して、キーが動作するか確認してください。動作しない場合は、キーパッドを交換してください。
Spencer Woodworth
メンバー登録日: 04/14/10
346 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 メンバー
108のガイドは作成済み
2 件のコメント
san not send text or photos
luciennehastings130 - 返信 共有
can not send messge or photos
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 42
今までの合計 6,195
