メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
バッテリーの問題
Nokia 6010のバッテリーが完全に充電されていることを確認し、デバイスの電源を入れてください。問題が解決しない場合は、バッテリーの交換を行ってください。充電式バッテリーを長期間使用すると、充電を保持する能力が低下するため、交換が必要になります。バッテリーを交換してもデバイスの電源が入らない場合は、電源ボタン、ロジックボード/基板、または電源スイッチに問題がある可能性があります。
充電コネクタの問題
AC充電器を差し込む箇所が電源コネクタです。このスロットが汚れていないか確認してください。確認後、再度バッテリーを充電してください。それでも電源が入らない場合は、充電コネクタの交換を試してください。
電源ボタンの問題
電源ボタンが詰まっておらず、ロジックボード/基板に正しく接続されていることを確認してください。電源ボタンが損傷しているとデバイスの電源が入らないため、ロジックボード/基板の交換が必要になります。
ロジックボード/基板の問題
上記の手順で解決しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があります。ロジックボード/基板を交換してください。
ボタンが反応しない、または押せない
キーパッドの清掃を試してください。それでもボタンが正しく機能しない場合は、キーパッドを交換する必要があります。
ディスプレイに何も表示されない、または表示が乱れる
画面のひび割れや損傷
画面にひびが入っていたり、物理的に損傷している場合は、LCD画面の交換が必要です。
ソフトリセット
画面に物理的な損傷がない場合は、電話の電源を一度切り、再度入れてみてください。
ロジックボード/基板の接続
問題が解決しない場合は、LCD画面がロジックボード/基板にしっかりと接続されているか確認してください。それでも問題が続く場合は、LCD画面の交換が必要です。
ディスプレイにSIMカードに関するメッセージが表示される
この修理ガイドを使用して、SIMカードにひび割れや汚れがなく、電話機に正しく挿入されているかを確認してください。
バイブレーターが動作しない
電話の設定を確認し、「バイブレーション」設定が有効になっていることを確認してください。問題が解決しない場合は、バイブレーターがロジックボード/基板に接続されているか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、バイブレーターの交換が必要です。
通話相手に声が聞こえない
電話がミュートになっていないことを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、マイクを点検してください。マイクが汚れておらず、塞がれておらず、ロジックボード/基板に正しく接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、マイクを交換してください。
音が鳴らない
電話から音がしない場合は、電話の設定でサウンドが有効になっていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、スピーカーが汚れておらず、ロジックボード/基板に正しく取り付けられていることを確認します。問題が解決しない場合は、スピーカーを交換してください。
Nicholas Hanne
メンバー登録日: 01/20/10
129 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 3,101
