メインコンテンツにスキップ
Nokia 3395はNokia 3390のアップグレード版です。AT&Tネットワーク(旧Cingular)で利用可能です。
Nokia 3395の電源が入らない
端末の電源が入りません。
バッテリーの問題
端末上部の電源ボタンを長押ししてもNokia 3395の電源が入らない場合、バッテリーが機能していない可能性が高いです。まず、端末を少なくとも1時間充電してください(付属の電源コードを壁のコンセントに差し込み、端末底面にある大きな円形の開口部に接続してください)。再度デバイスの電源を入れてみます。これで解決しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーの交換ガイド。
充電の問題
バッテリーを交換しても電源が入らない場合は、電源プラグが故障している可能性があります。電源プラグの交換については、電源アセンブリの交換ガイドの手順11を参照してください。
ロジックボードの故障
バッテリーと電源アセンブリを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボードを交換する必要があります。ロジックボードの交換ガイドを参照してください。
Nokia 3395の電源は入るが画面が表示されない
キーパッドは光り、通話はできる可能性がありますが、画面が切り替わらない、または何も表示されません。
スクリーンの問題
上記の条件に当てはまる場合、スクリーンが故障しており交換が必要な可能性が高いです。スクリーンに目に見えるひび割れや、画面付近に黒い液晶の「インク」漏れがないか確認してください。これらが見られる場合は、スクリーンの交換ガイドを使用してスクリーンを交換する必要があります。
Nokia 3395で通話はできるが相手の声が聞こえない
電話をかけることはできますが、相手の声が聞こえません。
スピーカーの故障・接続不良
通話中と表示されているにもかかわらず相手の声が聞こえない場合は、イヤーピースが故障しているか、接続が外れている可能性があります。まず、スピーカーがロジックボードに接続されているか確認してください。スピーカーへのアクセス方法は内部コンポーネントガイド(特に手順13)を参照してください。接続されている場合は、イヤーピースユニット全体を交換する必要があります。
Nokia 3395の電源は入るが通話ができない
端末の電源は入りますが、電話をかけられない、または通話ができません。
キーパッドの故障・位置ズレ
電源は入るが数字の入力ができない、または通話ボタンを押しても発信できない場合は、キーパッドが故障しているか正しく取り付けられていない可能性があります。キーパッドの交換や確認については、キーパッドの交換ガイドを参照してください。
ロジックボードの故障
電源が入り、キーパッドが正常な状態でも通話ができない場合は、ロジックボードに問題がある可能性があります。ロジックボードの交換についてはロジックボードの交換ガイドを参照してください。
Nokia 3395から外部の音が聞こえない
着信音、スピーカーフォン、端末の操作音が聞こえません。
音声設定が無効
端末のマスター音量がサイレントモードやバイブレーションのみになっていないか確認してください。確認するにはメインメニュー(画面下の大きな中央ボタン)から音声設定に進み、プロファイルでマスター音量を希望のレベルに設定してください。
二次スピーカーの故障
それでも外部の音が聞こえない場合は、二次スピーカーが故障しており交換が必要です。二次スピーカーの交換については内部コンポーネントの交換ガイドを参照してください。
Nokia 3395が振動しない
着信はありますが、端末が振動しません。
バイブレーションの問題
バイブレーション設定になっているにもかかわらず着信時に振動しない場合は、バイブレーション機構が故障している可能性があります。交換については内部コンポーネントガイド(特に手順15)を参照してください。
Jonathan Rawson
メンバー登録日: 04/15/10
61 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 3,688
