メインコンテンツにスキップ
Nokia 3360の電源が入らない
バッテリーのトラブル
バッテリーが入っていないか、充電されていない可能性があります。背面のケースを開けてバッテリーがあるか確認してください。入っていない場合は、交換用バッテリーを入手し、フル充電してから電源を入れてください。バッテリーが入っている場合は充電を試してください。それでも充電が保持されない場合は、交換が必要です。
充電の障害
ACアダプターのトラブル
電話機と充電器が正しく接続されていないと充電されません。電話機と充電器をしっかりと接続してください。それでも動作しない場合は、充電器がコンセントに正しく差し込まれていない可能性があります。充電器がコンセントに正しく接続されているか確認してください。問題が解決しない場合は、新しい充電器が必要になる可能性があります。
バッテリーのトラブル
バッテリーが故障しているか、消耗したバッテリーの可能性があります。いずれの場合も、バッテリーを交換することで解決します。
通話ができない
バッテリーのトラブル
バッテリーが充電されていない可能性があります。その場合は、電話機をフル充電してから再起動し、通話ができるか試してください。
電波状況が悪い
通話しようとしている場所が電波の届かない場所(圏外)や、電波の弱いエリアである可能性があります。電波を遮るものから離れる(屋内にいる場合は窓際へ移動する、または屋外に出るなど)ことで改善します。
ボイスメールを確認できない
サービスプランのトラブル
ご利用のサービスプランにボイスメール機能が含まれていないか、通信事業者との契約が完了していない可能性があります。詳細は通信事業者に問い合わせるか、ボイスメールの設定を行ってください。
パスワードのトラブル
ボイスメールのパスワードが正しくないと表示される場合は、別のパスワードを試すか、通信事業者に連絡してパスワードを復旧してください。
ボイスメール番号が誤っている
ボイスメールの番号が誤っている可能性があります。正しい番号については、通信事業者に確認してください。
Travis Malmgren
メンバー登録日: 01/26/10
69 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 50
今までの合計 2,369
