メインコンテンツにスキップ
Nokia 3300Bの電源が入らない
消耗したバッテリー
  1. 充電器を使用して、Nokia 3300Bをコンセントに接続する。
  2. 電源を入れようとする。電源が入った場合は、電話機をコンセントに接続したまま充電する。
    • 注意: 初回から3回目の充電までは、使用する前に24時間フル充電する。
  3. 充電器を接続しても電源が入らない場合は、「Nokia 3300Bが充電しない」のセクションを参照する。
電源ボタンの不具合
  1. 電源ボタンが動かなくなっていないか確認する。
    • 動かなくなっている場合は、ボタンをゆっくりと元の位置に戻す。
  2. 電源ボタンに目立った損傷がなく、緩んでいないことを確認する。
Nokia 3300Bが充電しない
充電済み
  1. バッテリーインジケーター(待機メニューの右側に表示)を見て、電話機の充電状態を確認する。バーが画面の上端まで達していれば、フル充電されている。
充電スロットの詰まり
  1. 電話機上部にある充電入力スロットと、充電器の入力端子にほこりやゴミがないか確認する。
  2. 軽く息を吹きかけてスロットまたは入力端子を掃除する。
充電器が正しく接続されていない
  1. 充電器を一度抜き、別のコンセントに差し直す。
充電器の故障
  1. 上記のケースを確認し、どれも電話機の充電の問題を解決しないか確認する。
  2. 充電器のケーブルが長期間の使用で激しく曲がったりねじれたりしている場合は、充電器の交換を検討する。
  3. 充電器の状態が良い場合は、充電器コネクタの交換を検討する。
消耗したバッテリー
  1. Nokia 3300Bのバッテリー寿命は約400回の充電サイクルである。バッテリーが充電されなくなったり、すぐに切れたりする場合は、新しいバッテリーを購入して交換する必要がある可能性がある。バッテリーの交換方法はこちらの修理ガイドを参照。
    • 注意: Nokia 3300BはBLD-3リチウムイオンバッテリーを使用している。
Nokia 3300BがBluetoothに対応しない
ゲームや音楽を追加できない
メモリ不足
*電話機がメモリ不足を警告している
*メモリにこれ以上ファイルを保存できない。
ダウンロードやファイル保存のためのメモリが不足している可能性がある。これはSDカードの容量がいっぱいになっているためである。より大きな容量のSDカードに入れ替えるには、こちらのSDカードの修理ガイドに従う。
SDカードの故障
SDカードの十分な空き容量があるはずなのに電話機が新しいデータを受け付けない場合は、SDカードの交換を検討する。
電話機の充電がすぐになくなる
完全に充電されていない
  1. ACアダプターを電話機に接続する。それでも電源が入らない場合は、電源が入らない場合のトラブルシューティングガイドを参照する。
バッテリーが古い
  1. バッテリーの使用年数が数年経過しており、充電容量が大幅に低下していると感じる場合、経年劣化により以前のような容量を保持できなくなっている可能性があるため、交換が必要になることがある。交換方法はこちらの修理ガイドで説明している。これが問題ではないと感じる場合は、上記の他のトラブルシューティングガイドを参照する。
LCDスクリーンの動作不良
電源が入らない
  • 電話機の充電を確認する(上記参照)。
壊れたスクリーン
異様に表示されるピクセルや暗いピクセル
デバイスのリセット
  1. 電話機の電源を切る。
  2. リアカバーを外し、電話機からバッテリーを取り出す。
  3. 数秒待ってからバッテリーを戻し、電話機の電源を再び入れる。
電話の発着信ができない
  1. 電話機の電源が入っていない可能性がある。
    • 電源ボタンを押して電源を入れる。
  2. バッテリーが充電されていない可能性がある。
    • 電話機を充電器に接続する。
  3. 電波状況が悪い可能性がある。
    • 屋内にいる場合は、窓際に移動する。
    • 近くに基地局がないエリアにいる可能性がある。基地局がある、より人口の多い地域へ移動する。
Chris Colwell
メンバー登録日: 04/13/10
116 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 47
今までの合計 5,759
