メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電話のバッテリーや他の電源に関連するトラブルが発生しています。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが上部にあるため、正常に機能していないことが原因で電源が入らない可能性があります。ボタンをしっかりと本体に押し込んでいるか確認してください。電源が入らない場合は、電源ボタンの交換が必要になることがあります。
バッテリーの不具合
充電できない場合、デバイス内のバッテリーが故障しているか、正しく接続されていない可能性があります。バッテリーが正しく取り付けられているか確認するには、バッテリーの交換ガイドを参照してください。これで解決しない場合は、交換用バッテリーが必要です。
充電器と電源入力の不具合
充電器に接続しても充電されない場合は、充電器が故障している可能性があります。正常に動作する充電器で試して確認してください。それでも動作しない場合は、本体の電源入力が故障している可能性があり、修理が必要になる場合があります。電源入力の交換ガイドはこちらから確認できます。
通話やテキストの送受信ができない
通話、メッセージの送信、その他の接続の問題が発生しています。
受信感度が低い
通話や送受信ができない場合は、ご利用の携帯電話サービスプロバイダーのサービスエリア内にいることを確認してください。念のため、サービスプロバイダー(AT&T、Verizon、T-Mobileなど)へお問い合わせください。
電源不足
電話の電源は入っているものの通話やメッセージの送受信ができない場合、タスクを実行する十分な電力がない可能性があります。充電器に接続してバッテリーを充電してください。
携帯電話料金の未払い
サービスエリア内にいるにもかかわらず通話できない場合は、携帯電話料金の過去の未払い分がすべて支払われているか確認してください。多くの場合、未払いにより予告なくサービスが停止され、電話が使用できなくなります。
通話中の音声品質が悪い
通話音声が不明瞭、または雑音が混じります。
受信感度
通話はできるが音声品質が悪い場合、電波状況の悪い場所にいる可能性があります。アンテナの表示が強く出ている場所に移動してください。
マイクの不具合
相手に音声が歪んで聞こえる場合は、マイクが損傷しているか、交換が必要な可能性があります。マイクの交換方法についてはマイクの交換ガイドを参照してください。
アンテナの不具合
本体内部のアンテナが損傷しているか、正常に動作していない可能性があります。交換が必要になる場合があります。
スピーカーの不具合
通話中に音声品質が悪い場合は、本体内部のスピーカーが損傷している可能性があります。その場合、スピーカーの交換が必要です。スピーカーの交換ガイドはこちらから確認できます。
スクリーンが何も映らない、または表示が乱れている
スクリーンがメニューや画像を鮮明に表示できていません。
壊れたスクリーン
スクリーンにひび割れが見える場合や、一部が何も映らない場合は、スクリーンが破損しています。分解してスクリーンを交換する必要があります。スクリーンを外すガイドはこちらから確認できます。
何も映らないスクリーン
スクリーンが何も表示しない場合、破損しているか、電源不足、あるいは接続不良の可能性があります。充電器に接続して表示されるか試してください。それでも解決しない場合は、分解してスクリーンの交換が必要になることがあります。スクリーンを外すガイドはこちらから確認できます。
バイブレーションが機能しない
テキストや着信時に電話が振動しません。
着信設定
バイブレーションを機能させるには、バイブレーションモードに設定する必要があります。電話の着信設定を確認し、バイブレーションモードになっているかを確認してください。
バイブレーションユニットの交換
「バイブレーション」モードに設定しているにもかかわらずテキストや着信時に振動しない場合は、内部のバイブレーションユニットが正しく接続されていないか、故障している可能性があります。バイブレーションユニットの交換ガイドを使用して、バイブレーションユニットの交換が必要になる場合があります。
ボタンを押しても応答しない
ボタンを押しても何も反応しません。
デバイスのフリーズ
画面に画像が表示されているにもかかわらずボタン操作に反応しない場合は、デバイスが「フリーズ」しているかロックされている可能性があります。一度電源を切り、再度入れることでフリーズを解除してください。
キーパッドの不具合
キーパッドは本体の外装の下にある1枚のゴムシートになっています。取り付けが不完全か、損傷している可能性があります。キーパッドにアクセスして問題を診断するには、キーパッドの交換ガイドを参照してください。
音が出ない
電話を操作しても音が鳴りません。
マナーモード
テキストや着信時に音を鳴らしたい場合は、「バイブレーション」や「マナー(サイレント)」モードになっていないことを確認してください。それ以外のモードであれば、着信時に着信音やメロディが鳴ります。
故障したスピーカー
「バイブレーション」や「マナー」モード以外の設定で音が出ない場合は、スピーカーが正常に機能しているか確認してください。機能していない場合は、交換が必要になる可能性があります。スピーカーの交換ガイドはこちらから確認できます。
Sterling Fuentes
メンバー登録日: 04/09/10
139 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 47
今までの合計 4,199
