メインコンテンツにスキップ
電話の電源が入らない
何度試しても電話の電源が入らない
再度試す
もう一度電話の電源を入れてみます。「通話終了」ボタン(赤い受話器のマークがあるボタン)を5秒以上長押しして、ハードウェアに問題があることを確認してください。
消耗したバッテリー
単にバッテリーの充電が切れている可能性があります。アクティブに使用していなくても、Nokiaは電力を消費します。Nokia 2630bの充電器を家庭用の壁コンセントに差し込み、充電プラグを電話機に差し込みます(差し込み口は右側面にあります)。1時間充電してから、もう一度電源を入れてみてください。3時間以上充電したままにしないでください。それでも電話が反応しない場合は、バッテリーが消耗しているか故障しており、交換が必要な可能性が高いです。
ボタンが応答しない
「通話終了」キーを押していても、内部のボタンが実際に押されていない可能性があります。キーボードを取り外して、「通話終了」ボタンを5秒以上押し込んでください。ボタンを傷つけないよう、鉛筆の消しゴムのような柔らかく小さなものを使うのが望ましいです。
スクリーンの問題
スクリーンが損傷している、または使用できない
壊れたスクリーン
プラスチック製の表示スクリーンが割れている場合は、それを取り外して新しいスクリーンと交換する必要があります。損傷したスクリーンを取り外したり取り扱ったりする際は注意してください。ひび割れの度合いによっては、スクリーンが割れて怪我をするおそれがあります。
液晶スクリーンの故障
電話の電源は入っているのに、スクリーンが点灯しない場合があります。これは液晶(LCD)が損傷しているか壊れていることを示している可能性があります。キーが点灯するかどうか確認してください。点灯する場合は、電源は入っていますがスクリーンが壊れている可能性が高いです。壊れた液晶スクリーンは交換する必要があります。ただし、この電話の構造上、これはあまり現実的な選択肢ではなく、推奨されません。
カメラが動作しない
背面カメラが正常に機能しない
接続の問題
電話の撮影機能が起動しない場合、カメラが本体から外れている可能性があります。これには主に2つの原因が考えられます。カメラキーがカメラボタンを押し込めていない場合があります。取り外して、電話の右下にあるカメラキーを外し、ボタンを傷つけないよう小さく柔らかいもので内部のボタンを押し込んでください。それでもカメラが機能しない場合は、カメラが電話の計算チップから外れている可能性があります。その場合は、チップの交換が必要です。[link]
レンズの故障
撮影した画像は記録されているものの、ぼやけていたり真っ暗だったりする場合は、カメラレンズに問題がある可能性があります。まずは柔らかい布でレンズを拭き、ほこりや汚れ、油分を取り除いてください。それでも改善しない場合は、レンズが破損している可能性があります。この場合、カメラはNokiaの計算チップに取り付けられているため、チップ全体を取り外して交換する必要があります。
電話の電波が圏外
電源が入っていても、電話の発信や着信ができない
受信感度
電話を分解する前に、サービス上の問題が通信事業者の責任ではないことを確認してください。携帯電話の基地局に近い場所やサービスエリア内で使用しているかを確認し、問題がサービス不足によるものではないことを確認してください。
アンテナの問題
問題が受信感度によるものではないと確認できた場合、不具合は電話のアンテナにある可能性が高いです。Nokia 2360bのアンテナはL字型の部品で、電話内部の背面カメラ付近にあります。アンテナが損傷しているか、外れているか、あるいは単に紛失している可能性があります。いずれの場合も、アンテナを取り外して交換するか、元の位置に戻す必要があります。
Eric
メンバー登録日: 04/07/11
57 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
Windows 10: Nokia 2630 - not function-why?
Standa Janda - 返信 共有
PC showes right connection, unpossible to download files from NOKIA to PC and back.
Well, does exist a new driver for W10/Nokia 2630?
My mums nokia 2630 is mute but can send text but if call someone know sound
slough1934 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 37
今までの合計 3,855
