メインコンテンツにスキップ
Nokia 2366i の電源が入らない
どのような操作を試しても、電話の電源が入らない状態です。
バッテリー切れ/故障
電源が入らない場合、単純にバッテリーが切れているか、故障している可能性があります。ACアダプターに接続して、変化があるか確認してください。充電できない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
Nokia 2366i バッテリーの交換
ディスプレイの故障
端末から音が鳴るなど、動作はしているものの画面が映らない場合は、ディスプレイが故障しているため交換が必要です。
Nokia 2366i メインディスプレイの分解
マザーボードの故障
ACアダプターに接続しても何も反応がない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。
Nokia 2366i マザーボードの取り外し
水濡れによる損傷
期待通りに動作しない場合、水濡れによる腐食などの損傷を受けている可能性があります。1つまたは複数のパーツの交換が必要になる場合があります。
Nokia 2366i から音が出ない
端末から全く音が聞こえない状態です。
音量が下がっている
キー操作音や相手の声が聞こえない場合は、本体のマスター音量が下がっているか、オフになっている可能性があります。オーディオ設定から本体のマスター音量を上げてみてください。
スピーカーの故障
電源が入っていても端末から音が全く聞こえない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
発信音が聞こえない
通話を開始する際、発信音が聞こえません。
通信圏外
通話を行うには、サービスが利用可能になるまで待つか、別の場所に移動する必要があります。居住地から離れている場合は、番号の前に市外局番をダイヤルし、国外の場合は国番号をダイヤルしてください。
アンテナの故障
電波を見つけるのが困難な場合は、アンテナが破損または損傷している可能性があるため、交換が必要です。
キーパッドが応答しない
キーパッドのボタンを押しても、正しく応答しません。
キーパッドの故障
キーパッドの交換が必要な場合があります。
Nokia 2366i キーパッドの分解
ディスプレイの表示がおかしい
画面が真っ白、または読み取れない状態で、表示を確認できません。
落下または圧迫による損傷
硬い地面への落下や、座ってしまうといった強い圧力がかかると、液晶ディスプレイが損傷する可能性があります。
Nokia 2366iのフロントディスプレイの取り外し
通話中、相手にこちらの声が届かない
マイクの故障
マイクが破損または故障しているため、交換が必要な場合があります。
バイブレーションが作動しない
バイブレーション設定をオンにしていても、振動しません。
バイブレーターの故障
バイブレーターが破損または故障しているため、交換が必要な場合があります。
Kevin
メンバー登録日: 01/16/11
19 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 40
今までの合計 2,285
