メインコンテンツにスキップ
Nokia 2115iは、内蔵アンテナとスピーカーフォンを搭載したエントリーレベルのCDMA携帯電話です。その他の機能として、ポリフォニック着信音、音声ダイヤル、ボイスメモ機能があります。この携帯電話は、MetroPCSおよびVirgin Mobileでのみ提供されていました。
注: このトラブルシューティングページは、すべてのNokia 2115iに対応しています。
ボタンが応答しない
携帯電話のキーパッドが反応しない、またはボタンを押しても一部が反応しない状態です。
キーパッドの不具合
キーパッドの不具合の原因として考えられるのは、キーパッドの背面にある円錐形の突起がマザーボード上の各ボタンを押し込めていない場合です。これらの突起が脱落したり、形状が崩れてマザーボード上の正しいボタンに当たっていない可能性があります。この問題を解決するには、キーパッド自体の交換が必要です。キーパッドの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
マザーボードの不具合
マザーボード上のボタンが摩耗している可能性があります。唯一の解決策は、マザーボード全体を交換することです。マザーボードの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーをフル充電してもすぐに切れてしまう状態です。
本機のバッテリー駆動時間は、通話で4時間、待受で175時間です。通話で1時間、または待受で15時間など、これよりも大幅に早くバッテリーが消耗する場合は、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性が高いです。唯一の解決策は、バッテリーの交換です。バッテリーの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
スピーカーが動作しない
携帯電話の音が小さく聞こえにくい状態です。
音が出ない
携帯電話から音が出ない場合、音量設定が消音になっている可能性があります。消音を解除するには、「設定(settings)」、「プロファイル(profile)」の順に進み、「標準(normal)」を選択してください。
スピーカーから音が聞こえない
音量設定が標準でもスピーカーから音が聞こえない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。唯一の解決策は、スピーカーの交換です。スピーカーはスクリーンに内蔵されているため、スピーカーの交換にはスクリーンとスピーカーを一体として交換する必要があります。スピーカーの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
スクリーンの表示が薄い
スクリーンの表示が薄く、見えにくい状態です。
表示が薄い
スクリーン上のグラフィックが薄くしか表示されない場合、携帯電話の輝度設定が低すぎる可能性があります。スクリーンを明るくするには、「設定(settings)」、「電話設定(phone settings)」、「ディスプレイの明るさ(display brightness)」の順に進みます。輝度の設定値を上げてください。
スクリーンが壊れている
スクリーンが摩耗しているか、正しく動作していない可能性があります。この場合の解決策は、スクリーンの交換です。スクリーンの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
フェイスプレートが壊れている
携帯電話のフェイスプレートにひびが入っている状態です。
携帯電話を落とすなどのちょっとした事故でフェイスプレートにひびが入ることがあります。唯一の解決策は、フェイスプレートの交換です。フェイスプレートの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
juan silva
メンバー登録日: 09/30/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 43
今までの合計 1,755
