メインコンテンツにスキップ
バッテリーが充電しない
どのような操作をしても、Nokiaのバッテリーが充電されない状態です。
コンセントに電力が供給されていない
充電器を差し込んでいるコンセントに電力が供給されていない可能性があります。コンセントが通電しているか確認するか、正常に動作することが分かっている別のコンセントで充電を試してください。
充電器がしっかりと接続されていない
電力が適切に流れるよう、充電器の端子を壁のコンセントと本体の充電ポートに奥までしっかりと差し込んでください。一度接続を外してから、改めて本体とコンセントの両方に接続し直してください。
充電器のピンとプラグが損傷している
電源が入らない場合、充電ポートと充電器、または充電器と壁のコンセントとの間で接続不良が起きている可能性があります。充電器のピン(本体側の端子)とプラグ(コンセント側の端子)が曲がったり損傷したりしていないか確認してください。もし損傷している場合は、別の充電器を使用してください。
充電ポートまたはピンの詰まり・汚れ
本体の充電ポート(充電器を差し込む箇所)と充電器のピンを確認してください。どちらかが汚れていると充電できない場合があります。充電ポートはエアダスターで清掃し、ピンは柔らかい布とアルコールで拭いてください。清掃が終わったら、再度充電器に接続してください。
充電ポートが破損している
充電ポートが清潔であるにもかかわらず充電できない場合、ポートが緩んでいて機能していない可能性があります。充電ポートが破損している場合は、本体の交換が必要になるか、Nokiaの専門業者に修理を依頼する必要があります。
バッテリーの接続不良
充電ポートや充電器に問題がない場合、バッテリー自体が充電の妨げになっている可能性があります。本体のリアカバーを外し、バッテリーがしっかりと固定されていること、およびバッテリーの金色の接点が本体側の端子と正しく噛み合っていることを確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが正しく接続されており、充電器と充電ポートも正常に動作している場合は、バッテリーが寿命を迎えている可能性があります。その場合は、新しいバッテリーへの交換が必要です。
画面がフリーズしている、または映らない
本体の電源は入りますが、画面がフリーズしているか、点灯しない状態です。
エラーが発生した
マザーボードの一時的な問題で画面がフリーズしている可能性があります。一度本体の電源を切り、再度入れることでソフトリセットを実行してください。
画面とマザーボードの接続不良
本体内部の画面とマザーボードの間に異物があると、マザーボードから画面への信号が遮断されることがあります。本体を開き、マザーボードと画面の金属製の接点を清掃してください。
画面が緩んでいると、マザーボードと画面が正しく接触しないことがあります。これはマザーボードまたは画面ハウジングの損傷が原因です。この場合、修理が必要か、または部品の交換が必要です。
画面のひび割れや損傷
画面にひび割れなどの目に見える損傷がある場合は、スクリーンの交換が必要です。
特定のキーが反応しない
キーボードの一部のキーだけが反応せず、他のキーは正常に動作する状態です。
キーと回路の接触不良
キー用のゴム製ワッシャーがずれているか、マザーボード上の回路と正しく接触できていない可能性があります。分解ガイドに従ってカバーを外し、ワッシャーの位置を調整してください。
キーボード全体が反応しない
キーボード全体が反応せず、それ以外の本体機能は正常です。
エラーが発生した
マザーボードの一時的な問題でキーボード全体が反応しなくなっている可能性があります。一度本体の電源を切り、再度入れることでソフトリセットを実行してください。
マザーボードの問題
本体の電源を入れ直してもキーボードが反応しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。Nokiaのストアで修理を依頼するか、自分で交換してください。
スピーカーから音が出ない
本体のスピーカーから音が出ない状態です。
消音設定になっている
本体が消音設定になっているか、音量が最小になっている可能性があります。音量を上げてください。
エラーが発生した
マザーボードの一時的な問題でスピーカーが反応していない可能性があります。一度本体の電源を切り、再度入れることでソフトリセットを実行してください。
スピーカーとマザーボードの接続不良
スピーカーが緩んでいると、マザーボードがスピーカーに正しく接続されていない可能性があります。これは本体の損傷が原因である場合があります。この場合、本体のケースや内部フレームの修理または交換が必要です。
スピーカーが破損している
スピーカーが物理的に破損している場合は、交換ガイドに従って取り外し、新しいものに交換する必要があります。
JSwan
メンバー登録日: 04/12/13
838 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
This site sucks
Jdouma - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 59
今までの合計 3,391
