メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nokia 101の電源が入らない
デバイスの電源が入らない、または電源が入ってもすぐに切れてしまう場合です。
バッテリーの取り付けが不適切
デバイスの電源が入らない場合は、一度バッテリーを取り外してから、バッテリー端子の向きをよく確認して再度取り付けてみてください。
バッテリー切れ/故障したバッテリー
Nokiaの電源が入らない場合、特にしばらく使用していなかったときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。純正の充電器に接続し、再度デバイスの電源を入れてみてください。これで解決しない場合は、バッテリーが寿命を迎えているか故障している可能性があるため、交換が必要です。
バッテリー端子の汚れ
Nokiaの電源が入らない場合は、バッテリーを取り外し、バッテリー端子に錆、糸くず、ほこりがないか確認してください。これらが付着していると、適切な接続が妨げられることがあります。
Nokia 1010 バッテリーの交換
電話充電器の故障
デバイスの電源が入らず、バッテリーが切れていると思われる場合は、純正の充電器を別のデバイスに使用して、正常に充電できるか確認してください。
スクリーンの故障
デバイスの電源を入れようとした際、キーボードが点灯し、スピーカーから音が聞こえる場合は、バッテリーは正常に機能しています。この場合、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。
音が出ない、または音質が悪い
通話中や音楽を聴いているときに、音が出ない、または音質が悪いです。
スピーカーの音量を確認する
音量ボタンを押しても画面上の音量表示は変化するのに、スピーカーからの実際の音量に変化がない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
スピーカーの破損
音楽を聴いたり通話したりする際にパチパチという音がする場合は、ヘッドフォンをオーディオジャックに差し込んで聴いてみてください。パチパチという音が消える場合は、スピーカーが破損している可能性があります。
Nokia 1010 スピーカーの交換
テキスト入力や発信時に文字が表示されない
テキスト送信や通話を行おうとしても、画面が反応しません。
キーパッドがロックされている
デバイスの電源を入れ、キーパッドロック機能が無効になっているか確認してください。機能を無効にしても反応がない場合は、キーパッド自体に問題がある可能性があります。
キーパッドの汚れ
特定のキーやキーパッド全体が反応しない場合は、キーパッドを取り外し、ほこりやゴミを掃除してみてください。それでも直らない場合は、キーまたはキーパッドが破損している可能性があります。
キーを押した後に戻らない
キーを押した後に引っかかる感じがする場合は、キーパッドを取り外し、不具合のあるキー周辺のほこりやゴミを掃除してみてください。これで解決しない場合は、キーパッド全体を交換してください。
Nokia 1010 フェイスプレートの交換
Nokia 1010の画面表示が機能しない
Nokia 1010の電源を入れた後、画面の一部しか表示されない、または何も表示されません。
壊れたスクリーン
スクリーンが割れている、あるいは深く傷ついていると、ディスプレイの機能に影響が出るため、スクリーンの交換が必要になる場合があります。
画面が一部しか表示されない、または表示されない
バッテリーが完全に機能し、充電されていることを確認してください。ソフトウェアの問題を除外するために、別の電話からご自身のNokia 1010へ電話をかけてみてください。キーパッドの背景照明は機能しているのに画面が何も表示されない場合は、スクリーンが故障している可能性が最も高いです。
Nokia 1010 スクリーンの交換
Nokia 1010のデュアルSIMに関する問題
SIMカードが読み込まれず、連絡先の編集や電話の発信ができません。
連絡先の削除や変更ができない
デバイスを再起動し、SIMカードをスロット1からスロット2に差し替えてみてください。
スロット1でSIMが認識されない
まずデバイスの電源を切り、SIMカードを取り外します。次に、SIMカードまたは本体側の端子からほこりやゴミを清掃し、カードを再度差し込みます。これで解決しない場合は、SIMカードをスロット2に入れた状態でデバイスを再起動してみてください。それでも動く場合は、SIMカードスロットが故障している可能性があります。
Nokia 1010 SIMカードの交換
jnowels1
メンバー登録日: 04/07/15
352 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
سلام قفل گوشی نوکیار1010وفراموش
کردم
hamid reza - 返信 共有
pasaw
ord nokia1010?
hamid reza - 返信 共有
lock nokia 1010!?
serial1
355518050916628
seral2
355518050916636
hamid reza - 返信 共有
Please, can you help me The master key of Nokia ta-1010
Aboki Malo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 87
今までの合計 14,804
