メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nobis Tablet の電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がありません。
バッテリー切れ
バッテリーが空の状態です。充電器に接続し、電源が入るまで30秒から1分ほど待ってください。
電源ボタンの固着または故障
電源ボタンに動きがあるか確認してください。動きがない場合は、こちらの修理ガイドの最初の2つのガイド手順でタブレットを分解し、ボタンとタブレットの接続部分に異物が挟まっていないか確認して、あれば取り除いてください。それでも動作しない場合は、ボタンの交換が必要な可能性があります。
バッテリーの故障または位置のずれ
こちらの修理ガイドを使ってタブレットを分解し、バッテリーが正しく装着されているか確認してください。正しく装着されていても動かない場合は、バッテリーの故障が考えられるため交換が必要です。その場合は、続けて同じ修理ガイドの手順に従って交換してください。
水濡れ
タブレットが水に濡れた可能性があります。その場合は、すぐに電源を切ってください。次に、ティッシュペーパーやタオルでタブレットの外側の水分を拭き取ります。続いて、こちらの修理ガイドの最初の2つのガイド手順に従ってタブレットを分解します。分解したら、ヘアードライヤーを使って内部を乾燥させます。ヘアードライヤーは低温設定にし、画面に熱を当てすぎないように注意してください。高温になりすぎるとタッチスクリーンの機能が損なわれる恐れがあります。タブレット全体に満遍なく30分ほど熱を当ててください。また、米を使って乾燥させる方法もあります。タブレットを炊いていない米を入れた容器に埋め、一晩置いてください。完全に乾燥したら、組み立て直して電源を入れてください。
Nobis Tablet が充電しない
充電の兆候が全く見られません。
コンセントの不具合
充電器を差し込んでいるコンセントが機能していない可能性があります。別のコンセントを試してください。
充電器の故障
充電器が損傷していないか確認してください。ワイヤリングのほつれや部品の緩みがないかチェックします。また、過度な使用による劣化で動作しなくなっている可能性もあります。いずれの場合も交換が必要です。
バッテリーの故障または位置のずれ
こちらの修理ガイドを使ってタブレットを分解し、バッテリーが正しく装着されているか確認してください。正しく装着されていても動かない場合は、バッテリーの故障が考えられるため交換が必要です。その場合は、前述の修理ガイドに従って交換してください。
Nobis Tablet がフリーズする
電源が入っているのに応答しません。
ソフトウェアの不具合
電源ボタンを長押しして強制終了し、再度電源を入れてください。電源ボタンで再起動できない場合は、充電器やコンピュータに接続して再試行してください。それでもうまくいかない場合は、タブレット背面にあるリセットボタンを押してリセットします。上記の手順をすべて試しても直らない場合は、こちらの修理ガイドを使ってバッテリーを一度取り外し、再度取り付けてください。
水濡れ
Nobis Tablet から音が出ない
タブレットで音が再生されません。
音量がゼロになっている
音量がミュート、またはゼロに設定されている可能性があります。確認して調整してください。
オーディオファイルの音量がゼロになっている
オーディオファイル側で音量調節が可能か確認してください。もし可能であれば、そこがゼロに設定されている可能性があります。確認して調整してください。
ヘッドフォンが正しく接続されていない
ヘッドフォンを使用している場合は、正しく接続されているか確認してください。ヘッドフォンジャックがソケットに奥まで差し込まれていない可能性があります。抜き差しし、奥までしっかりと押し込んでください。
スピーカーの故障
スピーカーが損傷している可能性があるため、交換が必要です。その場合は、こちらの修理ガイドに従ってスピーカーを交換してください。
Nobis Tablet のマイクが動かない
タブレットのマイクがどの音にも反応しません。
マイク設定がオフになっている
アプリケーションによっては、マイクのオン/オフを切り替えるオプションがあります。そのようなアプリを使用している場合は、設定がオンになっていることを確認してください。
マイクにゴミやホコリが詰まっている
マイクの穴を塞いでいるゴミやホコリがないか確認してください。あれば、息を吹きかけるか、綿棒を使って取り除いてください。
マイクの故障
マイクが損傷している可能性があるため、交換が必要です。その場合は、こちらの修理ガイドに従ってマイクを交換してください。
Natanael Rivera
メンバー登録日: 01/21/15
16 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - 返信 共有
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 62
今までの合計 6,214
