メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスクドライブが動作しない
ディスクドライブがディスクを排出しない、または受け付けない
ディスクがドライブ内に詰まっている
  1. Wii本体のイジェクトボタンを5秒間押し続けます。これで解決しない場合:
  2. Wiiの背面から電源コードを外します。Wiiを1分間電源に接続しない状態で放置します。電源コードを再び接続し、イジェクトボタンを使ってディスクの排出を再度試みます。これで解決しない場合:
  3. ディスクドライブが地面を向くようにWiiを持ち上げます。再度イジェクトボタンの使用を試みますが、ディスクが出てきたときにキャッチできるよう準備しておいてください。
  4. それでもディスクが出てこない場合は、ディスクドライブ機構の部品の詰まりや破損に関する手順に従ってWiiを分解し、自分でディスクを取り出してください。
ディスクドライブ機構の修理ガイドについては、こちらのリンクを参照してください:
電源が入らない
Wiiの電源が入りません。
ACアダプター
ACアダプターのリセットが必要な場合があります。これは電力のサージ(過電流)によって発生することがあります。
  1. コードを抜いてアダプターをリセットします。
  2. デバイスを少なくとも2分間放置します。
  3. コードをアダプターに差し直し、デバイスの電源を再度入れてみてください。
コードの不具合
内部の配線が過熱したサージや、ワイヤの折れ曲がりによってコードが損傷している可能性があります。
  1. コードが故障しているか確認するには、正常に動作することがわかっているコードをデバイスに接続してテストします。
電源供給の不具合
電源供給の不具合は、経年使用や製造上の欠陥が原因である可能性があります。
  1. これをテストするには、正常に動作することがわかっている電源供給機器をデバイスに接続してテストします。
  2. 電源供給機器に不具合がある場合は、電源ユニットの交換方法に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
コンセントの不具合
コンセントはさまざまな理由で故障することがあります。回路の過負荷といった単純な原因である可能性があります。
  1. 一般的な家電製品を接続して、コンセントが故障していないか確認してください。
BluetoothボードまたはWiFiボードの不具合
どちらかのボードがマザーボードに完全には接続されていない、または完全に機能していない場合、コンソールは起動せず、どちらかのカードを交換する必要があります。
  1. カードを取り外します。
  2. カードを再接続します。
  3. カードの不具合の可能性をより確実にするため、操作を続けてみてください。
  4. それでも問題が解決しない場合は、BluetoothボードまたはWiFiボードを交換する必要があります。
マザーボードの不具合
上記の手順を試しても効果がない、または異なる結果が出る場合は、マザーボードを交換するしか選択肢はありません。Wiiのマザーボードが故障しているため、交換が必要です。
ケースの破損
ケースはさまざまな事故で破損する可能性があります。これを修理するには、ケース全体の交換に関するリンクの修理ガイドを参照してください
ディスクが読み込まれない
DVDドライブにディスクを挿入しても、コンソールがディスクを読み込みません。
ディスクを掃除する
  1. ディスクが汚れていないか確認し、傷がないか確認します。
  2. ディスクがきれいな場合や傷がある場合は、別のゲームで動作するか試してください。
レーザーレンズを掃除する
ディスクを掃除し、他のゲームを試してもまだエラーが出る場合は、本体自体に問題があると判断できます。
  1. レーザーレンズが汚れている可能性があります。レーザーレンズの掃除を試してください。
  2. レーザーレンズがきれいな状態でも動作しない場合は、レーザーレンズを交換してください。
熱の問題
ディスクを挿入したときにWiiが熱く感じますか?
  1. Wiiをシャットダウンし、冷ましてください。冷えたらWiiを再起動して、もう一度試してください。
データケーブルの不具合
ディスクがDVDドライブ内で回転しているのにコンソールが読み込めない場合は、データケーブルの接続不良が考えられます。
  1. DVDドライブからマザーボードへ繋がっているZIFリボンケーブルが接続されていることを確認してください。
  2. ZIFケーブルが接続されており、ディスクがDVDドライブ内で回転している場合は、ZIFケーブルを交換する必要があります。
音声/映像が出ない
Wiiのプラグを抜く
WiiをACアダプターから外し、ACアダプターをコンセントから抜きます。数秒間放置してから、両方を差し直してください。
テレビの入力を切り替える
Wiiの電源は入るのに映像や音声が出ない場合は、RCAコネクタを動作確認済みの別のテレビ入力に変更し、テレビをその設定に調整してみてください。それでも音声と映像が機能しない場合は、以下に進んでください。
A/Vコンポーネントを交換する
RCAケーブルを誤った方法で引き抜いて接続部を破損したか、あるいは単なる経年劣化により故障している可能性があります。新しいケーブルを購入し、テレビをつけた状態でWiiの電源を入れてみてください。
マザーボードを交換する
最終的にこれらの手順をすべて試しても解決しない場合、唯一の理由はWiiのマザーボードまたはポートの欠陥であり、マザーボード全体を交換する必要があります。
Noah Mussin Phillips
メンバー登録日: 09/16/19
940 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
4 件のコメント
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - 返信 共有
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - 返信 共有
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - 返信 共有
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 113
今までの合計 6,028
