メインコンテンツにスキップ
Game Boy Advance SPの電源が入らない
Game Boy Advance SPの電源を入れることができません。
バッテリーが切れている
Game Boy Advance SPの電源が入らない場合で、他の動作に問題がないときは、単にバッテリーが完全に切れている可能性があります。これは、デバイスを2か月以上使用していない場合や、使用後に電源を切り忘れた場合に起こります。3時間充電してください。充電器を差し込んでいるソケットに電流が流れていること、および充電器が正常に動作していることを確認してください。充電中、Game Boy Advance SP側面のLEDがオレンジ色に点灯するはずです。
消耗したバッテリー
バッテリーの充電中に、Game Boy Advance SP側面のLEDが点灯しない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性があります。これは、過充電や、購入から数年経過したことによる通常の経年劣化で起こり得ます。(任天堂はバッテリーの寿命について具体的な期間を明示していません。)消耗したバッテリーの解決策は、新しいバッテリーへの交換です。消耗したバッテリーを交換するには、バッテリー取り付けガイドを参照してください。
電源スイッチが壊れている
バッテリーが正常であるにもかかわらず、電源スイッチを切り替えてもGame Boy Advance SPの電源が入らない場合は、電源スイッチが壊れている可能性があります。スイッチをデバイスに接続するタブは繊細で、デバイスを落とすと簡単に折れてしまいます。電源スイッチのタブは修理できませんが、電源スイッチ全体を簡単に交換できます。壊れたスイッチを交換するには、電源スイッチ取り付けガイドを参照してください。
ボタンを強く押し込まないと反応しない
「通常必要な強さよりも強く押し込まないと、ゲーム内でボタンが反応しません。」
ボタンとトラックパッドの間にほこりがある
Game Boy Advance SPを砂やほこりの多い場所で使用した場合、ボタンとトラックパッドの間にほこりが入り込み、マザーボードとの接続不良を引き起こしている可能性があります。ほこりを取り除くには、ボタン部分に空気を吹き付けてみてください。空気を吹き付けてもボタンの反応が改善しない場合は、手作業でパッドを掃除する必要があるかもしれません。Game Boy Advance SPのトラックパッドを安全に取り外す手順については、トラックパッド取り付けガイドを参照してください。
トラックパッドが摩耗している
Game Boy Advance SPを乱暴に扱っていた場合、システムのトラックパッドが摩耗している可能性があります。摩耗したトラックパッドは、新しいものよりも、マザーボードに信号を送るためにボタンからより強い圧力を必要とします。トラックパッドとマザーボードの接続が弱いと、Game Boy Advance SPの動作が鈍くなり、ボタンを押しても反応しないことがあります。摩耗したトラックパッドを交換するには、取り外しおよび取り付けの手順が記載されたトラックパッド取り付けガイドを参照してください。
ボタンが応答しない
「ボタンを押しても全く反応しません。」
ボタンが壊れている
上記のトラックパッド修理のヒントで改善しない場合は、ボタンが壊れている可能性があります。ボタンが壊れるのは、デバイスを落としたり、直射日光の下に放置したり、ゲーム中に過度な力を加えたりすることが原因である可能性があります。どのボタンが反応するかによって、ボタンの一部またはすべてを交換する必要があります。ボタンを交換する手順については、ボタン取り付けガイドを参照してください。
スピーカーから音が出ない
「スピーカーが音を鳴らさず、音量スイッチを上げ下げしても変化がありません。」
ゲームソフトが壊れている
Game Boy Advance SPにゲームカートリッジを挿入しても音が出ない場合は、別のゲームカートリッジを挿入して音が聞こえるか試してください。2つ目のカートリッジで音が聞こえる場合は、元のゲームカートリッジが故障している可能性があります。幸いなことに、Game Boy Advance SPのスピーカーは正常に動作していますが、壊れたカートリッジを交換するために新しいゲームソフトを購入する必要があるでしょう。
スピーカーが壊れている
どのゲームカートリッジを挿入してもスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーが壊れている可能性があります。スピーカーの穴に液体をこぼしたり、穴に物を突き刺したりすると、スピーカーとマザーボードの接続が断たれ、音が出なくなることがあります。いずれの場合も、新しいスピーカーが必要です。壊れたスピーカーを交換するには、スピーカー取り付けガイドを参照してください。
明るさスイッチで画面の明るさが変わらない
「太陽の刻印があるボタン(明るさスイッチ)で、画面の明るさを調整できません。」
明るさスイッチが壊れている
明るさスイッチを押しても画面の明るさが増減しない場合は、スイッチが壊れている可能性があります。考えられる原因として、デバイスの落下、直射日光下への放置、ボタンを強く押しすぎたこと、液体をこぼしたこと、および通常の経年劣化が挙げられます。この小さく壊れやすいスイッチを修理するのは困難ですが、簡単に交換することは可能です。明るさスイッチを交換する手順については、明るさスイッチ取り付けガイドを参照してください。
DJ Pantone
メンバー登録日: 01/11/13
2,081 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 メンバー
60のガイドは作成済み
24 件のコメント
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - 返信 共有
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
Brian - 返信 共有
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - 返信 共有
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - 返信 共有
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 56
過去 30 日: 301
今までの合計 87,039
