メインコンテンツにスキップ
ボタンがベタつく
ボタンを押した際、通常より戻りが遅い状態です。
ボタンの下の汚れ
コントローラーを分解する前に、ボタンの動作を妨げている汚れがないか確認してください。汚れがある場合は、ピンや爪楊枝で軽くこすり落としてください。ほとんどの汚れはこれで取り除けます。次に、綿棒に消毒用アルコールなどの溶剤を含ませ、残ったベタつきを拭き取ってください。
ゴム製バックプレートの損傷
ボタンの押し心地を支えるゴム製バックプレートが損傷している可能性があります。ドライバーを用意して、交換を行ってください。
コントローラーが勝手に動作する
ボタンやアナログスティックを操作していないにもかかわらず、コンソールが入力を検知し続け、キャラクターが勝手に動いたり、何度も攻撃を繰り返したりする状態です。
コントローラーの汚れ
汚れが原因で、操作していないボタンが反応してしまうことがあります。汚れの程度によっては、コントローラーを分解せずに直せる場合もあります。分解する前に、まずは綿棒に消毒用アルコールを含ませ、ボタンの周囲を円を描くように拭いてください。改善しない場合は、分解して掃除を行ってください。
コンソールまたはコントローラーの起動時にアナログスティックやアナログトリガーが傾いている
キャラクターが勝手に走り回ったり、L/Rボタンが押せなかったり、画面が回り続けたりする場合は、アナログスティックがニュートラル位置からずれている可能性があります。ゲーム開始前にスティックを動かしてしまったことが原因かもしれません。状況によっては、ゲームとコントローラー間で通信エラーが発生し、誤動作につながります。簡単な対処法は、ゲームが開始されるまでスティックに触れないことです。万が一、このキャリブレーションの問題が発生した場合は、以下の2つの方法ですぐに解決できます。1. コントローラーの接続を一度外し、すべてのアナログ軸がニュートラル位置にある状態で再接続します。これにより各軸のキャリブレーションがリセットされ、問題が解決します。2. あまり知られていませんが、同じく有効な方法です。アナログスティックを一切傾けず、トリガーも押さずに、X、Y、スタート/ポーズボタンを同時に3~5秒間押し続けます。これにより、接続の抜き差しと同様にすべてのアナログ軸がリセットされ、再起動されます。
起動時の不具合
コンソールの起動時にエラーが発生した可能性があります。コンソールが正しく起動していない場合、エラーが頻発することがあります。まず、コンソールの電源を切り、接続を外してから30秒ほど待ってください。これにより、前回のプレイセッション時のメモリ情報が確実に消去されます。十分な時間が経過したら、再度コンソールの電源を入れてください。
スティックの戻りが悪い
親指を離してもアナログスティックが傾いたままの状態です
アナログスティックの下の汚れ
これは機械的な問題です。残念ながら、掃除には分解が必要です。アナログスティックの取り外しから始めてください。その後、消毒用アルコールで徹底的に清掃します。
アナログスティックとマザーボードの接続不良
心配はいりません。見た目ほど深刻ではありません。アナログスティックの修理を試してください。
GameCubeがコントローラーを認識しない
GameCubeの電源を入れると「コントローラーが接続されていません」と表示される場合
起動時の不具合
起動時のエラーにより、コンソールがコントローラーを認識できないことがあります。コンソールが正しく起動していない場合、エラーが頻発することがあります。まず、コンソールの電源を切り、コンセントから接続を外して30秒ほど待ってください。これにより、前回のプレイセッション時のメモリ情報が確実に消去されます。十分な時間が経過したら、再度コンソールの電源を入れてください。
コネクタまたはケーブルの不良
まずは、動作確認済みの別のコントローラーを同じポートに接続してみてください。問題が続く場合は、ポートの不良が考えられます。その際は、GameCubeデバイスページを参照して解決策を探してください。次に、問題のある元のコントローラーを別のポートに接続してみてください。それでも問題が続く場合は、ケーブルまたはコネクタの不良が考えられます。ケーブルが原因だと考えても、恐れることはありません。ポートの故障よりは良い状態です!ケーブルがねじれたり結び目になったりしていないか確認してください。認識されないケーブルに対して、最も簡単で成功率の高い修正方法は、ケーブルの端に息を吹きかけることです。これらのケーブルは非常に埃が溜まりやすく、電気接点の酸化がコントローラー認識問題の原因となることがあります。
振動しない
振動機能が働くはずの場面でも振動しない状態です
ゲームが振動機能に対応していない
ゲームによっては、振動機能に対応していないものもあります。ゲームに付属の取扱説明書を確認し、振動によるフィードバックがサポートされているか確認してください。
ポートの接点確認
コントローラーを差し込むポートの接点が汚れており、十分に接触していない可能性があります。掃除を行ってください。他のコントローラーを同じスロットに接続して振動が機能する場合、ポートの汚れが原因の可能性が高いです。
モーターの故障
残念ながら、モーターは故障することがあります。過度の使用によりモーターが焼き付いて機能しなくなることがあります。この場合、モーターを交換するのが最善策です。
WaveBirdコントローラーを使用している
WaveBird(GameCubeコントローラーのワイヤレス版)には振動機能がありません。この機能はバッテリー駆動時間を延ばすために削除されました。また、バッテリー収納スペースの位置を確保し、コントローラーが大きくなりすぎるのを防ぐ理由もあると考えられます。
デバイスページに戻る
Rachel Willis
メンバー登録日: 01/14/13
161 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 メンバー
108のガイドは作成済み
15 件のコメント
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - 返信 共有
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - 返信 共有
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - 返信 共有
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - 返信 共有
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 34
過去 30 日: 202
今までの合計 97,646
