メインコンテンツにスキップ
ゲームカートリッジが認識されない
NESの電源は入りますが、ゲームが認識されません。
72ピンコネクタの汚れ
数年経過すると、NES内部の72ピンコネクタにホコリが溜まり、コネクタ用のピンが腐食します。72ピンコネクタが汚れていると、ゲームカートリッジからゲームコンソールへの接続が不完全になります。正常に動作させるには、これらを清掃する必要があります。清掃するには、「72ピンコネクタの取り外し」に関する手順に従ってください。取り外したら、サンドペーパーを使用してコネクタ用のピンを磨きます。
それでもゲームカートリッジが認識されない場合は、新しい72ピンコネクタを購入する必要があります。この作業を完了させるために、「Nintendo Entertainment System 72ピンコネクタの取り付け」のガイド手順に従ってください。
ゲームカートリッジの汚れ
ゲームカートリッジ内部の端子が汚れているか腐食している可能性があるため、これらを清掃することが重要です。カートリッジの底部に息を吹きかけると改善するという俗説がありますが、この方法は推奨しません。カートリッジに息を吹きかけるとコネクタ用のピンの湿気が増し、腐食が早まり、長期的な損傷を早める原因となります。NES用の修理キットはこちらから購入できます。
ゲームコンソールの汚れ
ゲームコンソール内部にホコリが溜まっていると、ゲームカートリッジが認識されない原因となることがあります。この問題は、システムの簡単な清掃で解決できる場合があります。「Nintendo Entertainment System マザーボードの取り付け」のガイドを参照してください。マザーボード上のべたつく汚れは、消毒用アルコールを含ませたブラシを使用して取り除いてください。
注意: ゲームコンソールを組み立て直す前に、マザーボードが完全に乾いていることを確認してください。
ゲームカートリッジが排出されない
ゲームがゲームコンソールから排出されません。
バネが正しく取り付けられていない
ゲームカートリッジが排出されない場合、バネが正しく取り付けられていない可能性があります。「Nintendo Entertainment System カートリッジトレイのバネが正しく取り付けられていない場合の修理」のガイドに従って問題を解決してください。
バネの消耗
バネが正常に機能しなくなった場合は、交換が必要です。ノック式ボールペンのバネが代用できる可能性がありますが、そうでない場合はこちらで適合するバネを探すことができます。新しいバネを入手したら、「Nintendo Entertainment System ゲームカートリッジトレイ用バネの取り付け」のガイドに従ってください。
コントローラーが認識されない
システムはゲームを認識していますが、プレイを開始できません。
プラスチック製コントローラーハーネスの不具合
コントローラーを接続してもゲームコンソールを操作できない場合は、プラスチック製コントローラーハーネスに不具合があります。新しいプラスチック製コントローラーハーネスを購入してください。新しい部品を入手したら、「Nintendo Entertainment System コントローラー端子の取り付け」のガイドに従ってください。
ゲームコンソールの赤いライトが点滅する
NESの電源ボタンの横にある赤いライトが点滅しています。
72ピンコネクタの汚れ
電源ライトが赤く点滅している場合、72ピンコネクタに問題があります。この問題は汚れが原因である可能性があります。接続部が汚れていると、ゲームが認識されません。72ピンコネクタを清掃しても正常に動作しない場合は、故障している可能性があるため、新しいコネクタの購入が必要です。この問題を解決するには、「Nintendo Entertainment System 72ピンコネクタの取り付け」の修理ガイドをご覧ください。72ピンコネクタを清掃するには、サンドペーパーでコネクタ用のピンを軽く磨いてください。次に、薄いサンドペーパーを使用して、マザーボードに取り付けられているコネクタ用のピンを清掃します。それでもゲームコンソールの赤いライトが点滅し続ける場合は、「ゲームカートリッジの汚れ」の項目を参照してください。
ゲームカートリッジの汚れ
各ゲームカートリッジには72ピンコネクタに接続するためのコネクタ用のピンがあり、時間が経つとこれらが汚れてしまいます。スチールウールを使用してコネクタ用のピンを清掃してください。72ピンコネクタとゲームカートリッジを清掃してもゲームコンソールの赤ランプが点滅し続ける場合は、72ピンコネクタを交換する必要があります。NES用の修理キットはこちらから購入できます。
テレビの画面が白黒で点滅する
テレビの画面が白黒で点滅しています。
72ピンコネクタの消耗
テレビの画面が白黒で点滅する理由は、72ピンコネクタの消耗である可能性が高いです。この問題を解決するには、新しい72ピンコネクタを購入し、「Nintendo Entertainment System 72ピンコネクタの取り付け」の手順に従ってください。
RFモジュレーターの故障
ゲームコンソールの電源が入らない場合は、DC入力ボードの故障が考えられます。この問題を解決する唯一の方法は、RFモジュレーターを交換することです。
Brittany Rogers
メンバー登録日: 09/30/10
1,861 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 メンバー
72のガイドは作成済み
49 件のコメント
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - 返信 共有
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - 返信 共有
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - 返信 共有
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 78
過去 30 日: 295
今までの合計 331,520
