メインコンテンツにスキップ
スクリーン関連のトラブル
スクリーンが損傷している、または表示が異常です。
色のにじみやムラ
コンソールをオフにしても常に画面に色の「にじみ」や「ムラ」が残る場合は、損傷した液晶スクリーンを交換する必要があります。
画面の線
デバイスを落とした場合、上下のスクリーンに線が入ることがあります。コンソールをオフにしたときに線が消える場合は、スクリーンは正常に機能している可能性が高いです。そうでない場合は、損傷したスクリーンを交換する必要があります。
画面の傷
スクリーンに傷がある場合、ゲームプレイに支障が出るようであればスクリーンカバーの交換を検討してください。
注:損傷したスクリーンに応じて、下部スクリーンまたは上部スクリーンのリペアガイドを参照してください。
バッテリー関連のトラブル
デバイスのバッテリーが電力供給を行わない、または充電されません。
バッテリーが充電されない/デバイスの電源が入らない
バッテリーが充電されない場合は、充電式バッテリーに問題がある可能性があります。その場合は、バッテリーを交換する必要があります。
デバイスへの液体こぼし
液体をこぼした後にデバイスのバッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、バッテリーを交換する必要があります。損傷の程度によっては、その他の修理が必要になることもあります。
バッテリーがバッテリー筐体に収まらない
バッテリーがデバイスに対して正しいサイズ(USG-003)であるにもかかわらず収まらない場合は、バッテリー筐体が損傷している可能性があります。その場合は、損傷したプラスチックケースを交換する必要があります。
バッテリー駆動時間の短縮
数週間から数ヶ月かけてバッテリー駆動時間が徐々に短くなった場合は、充電式バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
プラスチックケースおよびヒンジ関連のトラブル
破損したケースがデバイスの機能に悪影響を及ぼしています。
デバイスを落とした
プラスチックケースやヒンジが割れてしまい、一部のゲームが正常に動作しなくなった場合は、プラスチックケース全体を交換する必要があります。
操作関連のトラブル
デバイスの電源は入りますが、正しく動作しません。
ゲームが頻繁にフリーズする
ゲームが頻繁にフリーズまたは停止する場合は、マザーボードに問題がある可能性があるため、交換が必要になるかもしれません。ただし、その前に他の原因ではないかを確認してください。時折発生するフリーズは、デバイスの仕様として正常な範囲内です。
ボタンが応答しない
複数の異なるゲームでプレイ中にボタンが応答しない場合、以下の2つの原因が考えられます:
  • ボタンが汚れている可能性があります。ボタンを清掃するには、ボタンへのアクセス方法を解説しているマザーボードのリペアガイドを参照してください。
  • ボタンがきれいな場合、システムに問題がある可能性があります。その場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
43,274 ポイント
67のガイドは作成済み
7 件のコメント
game is freezing, and can`t turn machine off....what do we do
Brandon - 返信 共有
download internet and it keeps freezing. please help us to get the leap frog for flip notes
alma - 返信 共有
my bottom LCD screen fades after about 5-10 min. goes back to normal when you turn it off. and one off the two screws above the battery pack is missing.
roger dixon - 返信 共有
My dsi xl is only two years old and it randomly shuts down
Marissa Burch - 返信 共有
My Nintendo DSi is very old (5-6y). I would like to use it again but I can't open any games, settings, Pictochat, nothing at all. I would like to fix it but I don't want to spend too much money on it (€20 max). Please help
Mj. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 48
過去 30 日: 149
今までの合計 32,068
