メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
3DSの電源が入らない
3DSの電源が入らない場合、いくつかの部品を点検する必要があります。
消耗したバッテリー
デバイスを充電してもコンソールが起動しない場合、バッテリーが故障しているか、消耗したバッテリーの可能性があります。Nintendo 3DS 2015 バッテリーの交換を使用して、バッテリーの交換を検討してください。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが故障しており、デバイスの電源が入らない可能性があります。電源ボタンの交換を検討してください。
ゲームが読み込まれない
ゲームが読み込まれない場合、3DS本体またはゲームソフト自体に問題がある可能性があります。
リージョンロックによるゲームの読み込み不可
ある地域で購入された3DSゲームは、別の地域で購入された3DS本体とは互換性がありません。ゲームと3DS本体の両方が同じ地域で購入されたことを確認してください。
ゲームスロットの汚れ
ゲームスロットまたはゲームカードがゴミで詰まり、ゲームの読み込みを妨げている可能性があります。ゲームカードを取り出し、スロットやカード内のゴミを掃除してから、再度ゲームカードを挿入してください。
ピンの曲がり
3DSのゲームスロット内部にある金属製のピンが正常な状態であることを確認してください。金属製のピンが折れていたり、曲がっていたり、欠けていたりするとゲームは読み込まれません。曲がったピンを修理するには、金属製ピックを使用して、ピンが均一な高さになるまで上げたり下げたりしてください。
ロジックボード/基板の不具合
上記の解決策で改善しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要な可能性があります。Nintendo 3DS 2015 ロジックボード/基板の交換ガイドを参照してください。
Cスティックが応答しない
Cスティックが入力に応答しない場合は、修理が必要な可能性があります。
ゲームがCスティックに対応していない
プレイ中のゲームがCスティックに対応していない可能性があります。プレイしているゲームがCスティックをサポートしているか確認してください。
Cスティックの故障
Cスティックの内部部品が破損している可能性があります。その場合、Cスティックの交換が必要です。Cスティックを交換するには、Nintendo 3DS 2015 Cスティックの交換ガイドを参照してください。
3DSのスピーカーから音が出ない
音質が悪い、または全く聞こえない場合、スピーカーの問題が考えられます。
音量が上がっていない
3DSの音量が上がっていること、ヘッドホンが接続されていないこと、および使用中のゲームが音を出す設定になっていることを確認してください。
スピーカー穴のゴミ詰まり
スピーカー穴にゴミが詰まっていないことを確認してください。ゴミが詰まっていると、3DSからの音がこもって聞こえます。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが機能しない場合は、修理が必要な可能性があります。
タッチスクリーンのキャリブレーション/再調整
キャリブレーション/再調整が不十分だと、タッチスクリーンが応答しないように見えることがあります。ボタンを使用して設定内のキャリブレーション/再調整に移動し、画面の指示に従ってタッチスクリーンを適切に調整してください。
ボタンの固着
特定のボタンが押し込まれたままになっていると、タッチスクリーンが応答しないように見えることがあります。ボタンが固着していないか確認し、固着している、またはベタついているボタンを掃除してください。
画面の端またはスクリーンプロテクターの下のゴミ
タッチスクリーンの特定の場所にゴミが詰まると、タッチスクリーンが誤作動を起こす原因となります。タッチスクリーンのゴミを掃除してください。デバイスに汚れたスクリーンプロテクターが貼られている場合は、そのプロテクターを取り外し、新しいものに交換してください。タッチスクリーンの端を確認し、タッチスクリーンと周囲の縁の間に挟まっているゴミを取り除いてください。
タッチスクリーンの故障
タッチスクリーンが故障している可能性があります。Nintendo 3DS 2015 タッチスクリーンの交換ガイドを使用して、タッチスクリーンを交換してください。
Tyler Starr
メンバー登録日: 10/06/16
1,806 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 28
過去 30 日: 121
今までの合計 3,820
