メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モーター、ブレード、またはブレードアタッチメントが回転しない
ブレンダーのモーターやブレードアタッチメントが起動しない場合の問題。
電源コードの接続不良
電源コードに電力が供給されていません。電源コードが正常に動作するコンセント、または電源が入っている電源タップに差し込まれていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、そのコンセントのブレーカーまたはフューズを確認してください。
蓋の取り付け不良
蓋がピッチャーに正しく固定されていません。矢印が揃っていることを確認し、ピッチャーの蓋をしっかりと取り付けてください。
ピッチャーまたはシングルサービングカップの取り付け不良
ピッチャーまたはシングルサービングカップがブレンダーのベースに正しく設置されていません。ピッチャーまたはシングルサービングカップをモーターベースに正しく取り付けてください。しっかりと収まり、密着している必要があります。
ブレンダーの過負荷
使用中にモーターへの電力が遮断され、ライトが点滅し始めた場合、Ninja Ultima BL810 は過負荷状態になっています。過負荷ライトの点滅が続く場合は、電源コードをコンセントから抜き、15分待ってから再度接続してください。点滅が止まったら、ブレンディングを再開してください。
デバイスのオーバーヒート
ブレンディングの途中で電源が切れる場合、モーターがオーバーヒートしています。電源コードをコンセントから抜き、15分待ってから再度接続し、ブレンディングを再開してください。
食材が望ましい状態までブレンドされない
ブレンド時に食材を均一に刻むことができない場合。
パルス機能を使用していない
食材が適切に刻まれず、塊が残る場合は、ブレンドボタンを押し続けるのではなく、短い間隔でパルス機能を使用して、より良い結果を得てください。
氷から雪状の氷が作れない
氷を細かい雪状にできない場合。
ブレードの組み合わせが間違っている
氷を雪状にするには、上部のスタックブレードアセンブリを下部のブレードと一緒に使用することをお勧めします。
速度が間違っている
雪状にするには、最初にパルス設定を使用し、次に高速(5から10)を使用して、氷を完全に雪状にしてください。
食材が刻まれすぎる/水っぽすぎる
食材が刻まれすぎて液体状になったり、細かすぎたりする場合。
水分が多すぎる
果汁が多い場合は余分な水分を捨て、水分を入れすぎた場合は食材を追加してください。
速度またはブレードが間違っている
低速を使用するか、慎重に上部のブレードアセンブリを取り外してください。
シングルサービングの可変速度
シングルサービングで刻む速度を調整できない場合。
シングルサービングカップには設定が一つしかない
Ninjaブレンダーは、シングルサービングカップを接続している間は速度を変更することができません。速度を変更する必要がある場合は、ピッチャーをモーターベースに接続することを検討してください。ピッチャーでは速度を変更することができます。
Ryan James Gilroy
メンバー登録日: 09/27/17
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 32
今までの合計 2,107
