メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレンダーの電源が入らない
ブレンダーが反応せず、電源が入らない
電気接続の不具合
ブレンダーがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。また、コンセントに電気が来ているかも確認します。
フューズやブレーカーが落ちていないか確認してください。
電源コードが故障している可能性があります。電源コードの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
電源ボタンパネルの不具合
電源ボタンパネルが故障しているか、反応しない可能性があります。交換方法については、電源ボタンパネルの交換ガイドを参照してください。
コントロールパネルの不具合
ブレンダーのコントロールパネルが故障しており、電源が入らない可能性があります。コントロールパネルの交換ガイドを使用して交換してください。
電源ボタンの点滅が止まらない
ブレンダーの電源は入っていますが、電源ボタンが点滅している
ブレンダーのオーバーヒート
ブレンダーの電源プラグを抜き、15分ほど冷ましてください。その後、ブレンダーの電源を入れると正常に動作するはずです。
ブレンダーの組み立て不備
ブレードコラムがベースに正しく固定されていない可能性があります。ブレードコラムを一度取り外し、再度取り付けてください。また、蓋がしっかりと閉まっているかも確認してください。
ブレンダーのブレードが回転しない
ブレンダーの電源は入っていますが、ブレードが回転しない
ブレードアセンブリの取り付け不備
ブレードアセンブリを取り外し、正しく組み立て直してください。アセンブリが完全に揃っていることを確認します。
コンテナへの入れすぎ
コンテナから液体や食材を少し取り出し、再度試してください。
ギアシャフトが噛み合っていない
ブレードを駆動するモータードライブギアが摩耗しており、コンテナのブレードが回転しない可能性があります。モーターギアの交換が必要になる場合があります。
ブレードの詰まり
食材や大きな破片が詰まっていると、ブレードの回転が妨げられることがあります。ブレードアセンブリを確認し、食材や大きな破片が詰まっていないことを確認してください。
ブレンダーの作動音が大きすぎる
作動音が異常に感じられる
吸音材を使用して音を抑える
ブレンダーのベースの下に折り畳んだ布巾、マット、鍋敷きなどを敷くと、音を抑える効果があります。
ブレンダーの組み立て不備
ブレンダーが正しく組み立てられているか確認してください。ブレードコラムはブレンダーのベースに合わせて配置する必要があります。
ブレンダーの設定変更
食材をブレンドするために必要な最も低い設定を使用してください。
吸盤カップが損傷または緩んでいる
吸盤カップが損傷していると、ブレンダーが大きく揺れて異常な音の原因になります。交換方法については、吸盤カップの交換ガイドを参照してください。
ファンが損傷または緩んでいる
ブレンダー内部の冷却ファンが損傷または緩んでいると、異常な音の原因になります。冷却ファンの交換ガイドを使用して交換してください。
ブレンダーで食材がうまくブレンドされない
食材がうまくブレンドされない、または仕上がりが均一でない
ブレンダーの容量超過
ブレンダーの容量がいっぱいになると、食材がうまくブレンドされません。食材を少し取り出してから再度試してください。
材料の選択を見直す
水分が多すぎる可能性があります。余分な水分を少し取り除き、もう一度ブレンドしてみてください。
食材を細かく切りすぎると、液状になりすぎてしまうことがあります。食材を大きめに切り、再度ブレンドしてみてください。
Single Server Ninja Cupがベースから外れない
Single Server Cupが外れない
正しく外せていない
カップを上に引き上げてから回してみてください。押し下げながら回すと、より固く締まってしまう可能性があります。
JOHN KIMANI
メンバー登録日: 09/22/17
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017 Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017人のメンバー
CWU-PENGILLY-F17S1G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
9 件のコメント
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - 返信 共有
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - 返信 共有
moshefuld - 返信 共有
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - 返信 共有
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 99
今までの合計 6,856
