メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
赤い電源ランプが点滅している
ブレンダーの電源は入っているが応答しない
蓋の取り付けが不適切
安全上の理由から、Ninja Professional BL610のブレードスタックは、蓋が正しく固定されていないと回転しません。まず、蓋を閉める前に、ブレードスタックの開口部底面に食品が詰まっていないか確認してください。これらが詰まっていると、スタックをピッチャーベースに完全に装着できず、蓋が適切に固定されなくなる原因となります。次に、ブレンダーを作動させるには、蓋のハンドルを押し込み、カチッと音がすることを確認する必要があります。蓋とピッチャーの角にある矢印を必ず合わせてください。
ピッチャーが固定されていない
モーターを作動させるには、ピッチャーをブレンダーベースにしっかりと固定する必要があります。ブレンダーベースとピッチャー底面を素早く確認し、ピッチャーの装着を妨げているものがないか見てください。ピッチャーの側面をブレンダーベースの線と平行に合わせ、カチッと音がするまで時計回りに回転させます。
ピッチャーの蓋が閉まらない
蓋がピッチャーに固定されない
蓋の取り付けが不適切
輸送中や高い場所からの落下などにより、持ち上がった蓋のハンドルに強い衝撃が加わると、ピッチャーの蓋の側面とハンドル間のロック機構が破損し、ピッチャーに固定できなくなることがあります。蓋とピッチャーの矢印を合わせ、ゆっくりとハンドルを押し込んでみてください。ハンドルを最後まで押し込んでもカチッという音がしない場合は、プラスチック製の機構が破損しているため、蓋の交換が必要です。
ピッチャーの縁にひびが入っている
輸送中や高い場所からの落下による強い衝撃は、ピッチャーの上縁にひびを生じさせる原因にもなります。これにより、蓋のロック機構がピッチャーの正しい位置に固定されなくなることがあります。蓋がロックされる縁の側面を素早く点検してください。その部分のプラスチックが蓋の爪を保持できなくなっている場合は、ピッチャーを交換する必要があります。
ブレンダーから液体が漏れる
使用中いつでもブレンダーから液体が漏れる
ピッチャーにひびがある
経年劣化により、ピッチャーに小さなひびが入ることがあります。これが液体漏れの原因となります。目視でひびを確認し、ゆっくりと水を注いで漏れがないか試してください。
ゴム製シールが正しく密閉されていない
同じく経年劣化により、ゴム製シールがピッチャーの上部または下部を適切に密閉できなくなることがあります。蓋の底部と注ぎ口のシールに損傷がないか確認してください。
ブレードスタックが回転しない
ボタンを押してもブレードスタックが回転しない
ブレンダーの電源が入らない
雷雨や悪天候の後、ブレンダーの電源コードや接続されているコンセントが正常に機能しなくなることがあります。まず、コンセントが正常に機能しているか確認してください。他のキッチン家電を接続して電源が入るかどうかで確認できます。次に、正常に動作している別のコンセントにブレンダーを接続してみてください。それでも電源が入らない場合は、電源コードに裂け目、露出したワイヤリング、または焦げた跡がないか点検してください。不良な電源コードの交換手順は以下のリンクから参照できます。
(電源コードのリンクをここに挿入)
蓋がピッチャーと合っていない
Ninja Professional BL610ブレンダーには、ピッチャーの蓋が正しく装着されていない場合にブレードの回転を停止させる安全機能が備わっています。蓋の矢印とピッチャーの矢印が揃っていること、および蓋のハンドルを押し込んだ際にカチッと音がすることを確認してください。
容器の入れすぎ
ブレンダーのピッチャーに食品を入れすぎると、ブレードスタックが詰まる原因になります。材料は一度に一つずつ混ぜるようにし、ピッチャー側面の計量メモリを超えないように注意してください。
Rosniel Castro
メンバー登録日: 09/27/17
482 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - 返信 共有
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 63
今までの合計 3,391
