メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレンダーの電源が入らない
ブレンダーが反応せず、電源が入る様子もありません。
コンセントの接続の問題
問題はブレンダー自体ではなく、電源にある可能性があります。コンセントの赤いボタンを押し込んでみてください。コンセントがリセットされ、接続の問題が解決することがあります。警告:ボタンを押し込む前に、デバイスの接続を外してください。コンセント周りの作業には注意してください。
電源ボタンの点滅が止まらない
ブレンダーには電源が入っているようですが、電源ランプが点滅しています。
ブレンダーが正しく組み立てられていない
ブレードの柱がブレンダーの底にロックされていない可能性があります。一度取り出して、再度差し込んでみてください。また、蓋がしっかりと閉まっているか確認してください。閉まっていない場合は、一度外してから再度取り付け、ロック位置まで固定してください。最後に、ブレンダーがベースに完全に取り付けられていない可能性があります。一度ロックを解除してから、元の位置にセットし直してください。
デバイスのオーバーヒート
ブレンダーの電源を切り、接続を外して15〜20分間そのままにします。こうすることでブレンダーが冷却されます。繰り返し使用したり、長時間接続したままにしたりするなど、さまざまな要因でオーバーヒートが起こります。時間が経過してからブレンダーの電源を入れ、問題が解決したか確認してください。
ブレンダーのブレードが回転しない
ボタンを押してもブレンダーが回転しません。
ブレンダーに入れすぎている
Ninja NJ600 シリーズのブレンダーは、規定の容量を超えると正しく動作しません。中身をいくらか取り除いてから、再度ブレンダーを使用してみてください。
ブレンダーの音が大きすぎる
ブレンダーから非常に大きな音がします。
ブレンダーが正しく組み立てられていない
ブレードの柱がブレンダーのベースに対して正しく配置されているか確認してください。これでも解決しない場合は、蓋がしっかりと密閉されているかを確認します。いずれも問題を解決しない場合は、接続を外して10〜15分ほど放置してください。ブレンダーが熱くなりすぎて騒音が大きくなっている可能性があります。冷却させることで問題が解決するはずです。
不適切な設定
高出力のブレンドを必要としない食材に、最高設定(パワー設定3)を使用することは避けてください。これを行うと、ブレンダーが通常よりも大きな音を立てる場合があります。低い設定を試して、騒音が収まるか確認してください。
食材が正しくブレンダーで調理されない
食材が希望の硬さになるまで砕かれません。
容量オーバー
ブレンダーの負荷を軽減するために、入れる食材の量を減らしてみてください。Ninja NJ600 ブレンダーは一定量の食材を調理するように設計されています。この容量を超えると、すべての食材が適切に調理されません。食材をいくらか取り除いてから、再度ブレンドしてみてください。
食材が過剰に調理されている
まず、ブレンダーに水分を入れすぎている可能性があります。水分をいくらか取り除いてから、再度ブレンドしてみてください。水分を加えていない場合は、食材を細かく切りすぎている可能性があります。これが食材を過剰に調理し、液体のような質感にしている原因かもしれません。食材を大きめの塊にしてから、再度ブレンドしてみてください。
Nathan Delaney
メンバー登録日: 04/01/15
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
22 件のコメント
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - 返信 共有
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - 返信 共有
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - 返信 共有
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - 返信 共有
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 89
今までの合計 30,827
