メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モーターが起動しない、またはブレードアセンブリが回転しない
ミキサーの電源は入るが、動作しない、またはブレードが回転しない
コンテナや蓋が正しくセットされていない
  • コンテナがモーターベースにしっかりロックされていることを確認します。
  • 蓋がコンテナに対して正しい位置にしっかりと装着されていることを確認します。ベースとコンテナの両方にある矢印が揃っていれば、正しい位置にあります。
デバイスの電源が「オフ」になっている
  • デバイスの電源が「オフ」になっています。電源ボタンを押して「オン」にしてください。
  • プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認します。
  • 複数の機器を使用していることで回路やフューズに過負荷がかかっている可能性があります。フューズが切れていないか確認し、必要であれば交換してください。
デバイスが過負荷状態になっている
  • ユニットが過熱または過負荷の状態です。電源プラグを抜き、約15分待ってから再度使用してください。
  • ユニットに材料を入れすぎていないか確認します。入れすぎたと感じる場合は、少し取り除いてから再度試してください。混ぜながら材料を少しずつ追加するようにしてください。
ボタンを押すとカチッと音がするが、モーターが動かない
  • ブレンダーを起動したときに「カチッ」という音がし、停止したときに遅れて「カチッ」という音が聞こえる場合、デバイスで「コールドジョイント(はんだ付け不良)」が発生している可能性があります。
  • コールドジョイントを確認すべき箇所の一つは、モーターに電力を供給するサイリスタです。
電源ランプが点滅している
デバイスの電源は入っているが、電源ボタンが点滅し続けている
デバイスが正しく組み立てられていない
  • ピッチャーやボウルの蓋が、蓋の矢印とハンドルの矢印を合わせて正しく組み立てられていることを確認します。
  • 完全に噛み合うまでハンドルをしっかりと押し込み、カチッと音がすることを確認します。蓋が正しく組み立てられておらず、ハンドルが完全に噛み合っていない場合、Ninja® Mega Kitchen System®は動作しません。
  • Nutri Ninja®カップを使用している場合は、ブレードがカップにしっかりとねじ込まれていることを確認します。カップのタブをモーターベースのタブに合わせます。
  • カップをしっかりと回してロックします。その際に少しカチッという音がします。カップが正しく組み立てられると、シングルサーブボタンが点灯します。
それでも問題が解決しない場合は、ベースからカップを取り外し、回転させてタブの向きを変えてみてください。
マイクロスイッチが摩耗している可能性がある
最も簡単な確認方法は、特定のカップでは動作せず、もう一方のカップでは動作するかどうか(具体的には大型ジャーと小型カップの違い)を確認することです。
ブレンダーがいずれか一方では動作し、もう一方では動作しない場合、動作しない方のカップで起動されるマイクロスイッチが損傷しており、交換が必要な可能性があります。
Kitchen Systemが氷を砕かない
どの設定にしても氷が砕けない
氷が完全に凍っていない
  • この作業にはNutri Ninja®カップまたは72オンスのピッチャーを使用する必要があります。少し溶けた氷を使用していないことを確認してください。
  • 使用によるブレードの摩耗も考えられます。ブレードの交換が必要か確認してください。
食材の刻み方にムラがある
食材が粗く仕上がっている
食材を入れすぎている
  • 一度に多くの食材を刻みすぎているか、食材の大きさが不揃いである可能性があります。バッチごとに少量を処理してみてください。
混合物が蓋やコンテナの側面に付着する
スムージーなどの混合物が蓋や側面に張り付いてしまう
  • 混合物が濃厚すぎます。液体を追加してください
Tommee Walker
メンバー登録日: 08/22/17
877 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017 Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G4
2 メンバー
72のガイドは作成済み
18 件のコメント
The handle on top of the blender keeps releasing and popping up when the blender is on
Edward - 返信 共有
I've done all of the above and my blender still overheating. I don't leave it plugged in and I don't put too many ingredients in it and I turn it off and leave it off to cool off and still is overheating. Today it did it again for the third time (I had the blender put away for 2 weeks now) and now the cup is stuck in the blender and it's so hot. I tried to get it out and for an entire hr its still stuck I called ninja and they are unable to help me and I have no warranty. My old school bender has lasted longer than this I've only had it for a yr.
Jasmine Hylton - 返信 共有
Pier light is blinking and it won’t run to use the large blender ?
Deborah Marie - 返信 共有
power light is blinking (I have tried all the trouble shooting) and the cup won’t tried everything there too..
Kelly Snow - 返信 共有
My Ninja blender model # BL770A blend, works for a few minutes and then stops, I have to unplug and plug it back again several time in order for it to work.
Johnny F - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 76
今までの合計 7,914
