メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが動かない
ボタンが引っかかっていたり、押しにくくなっています。
ボタンの通り道に食べ物が詰まっている
ボタンが上下しない場合は、内部に食べ物が詰まっている可能性があります。掃除をするために、ブレンダーの上部を分解する必要があります。
スプリングが破損している
ボタンが押しにくい場合、内部のスプリングに問題があるかもしれません。スプリングが錆びていたり破損している場合は、交換する必要があります。
デバイスの電源が入らない
Prep Masterが起動しません。
コードが断線している
コードがコンセントに差し込まれているか確認してください。それでも電源が入らない場合は、コードの一部が断線していたり、損傷していないか確認してください。コードに損傷が見られる場合は、交換する必要があります。
モーターが焼き付いている
コードに目立った損傷がない場合、問題はモーターにある可能性があります。その場合は、モーターを交換する必要があります。
液漏れ
ブレンダーから食べ物や飲み物が漏れています。
ゴム製シール(Oリング)が外れている
カップの継ぎ目から食べ物や飲み物が漏れている場合、ゴム製シールがずれているか、伸びている可能性があります。ずれている場合は、溝にはめ直してください。伸びている場合は、溝には戻りません。修理するには、交換用のシールを購入して交換してください。
ゴム製シール(Oリング)が破損している
カップの継ぎ目から食べ物や飲み物が漏れている場合、ゴム製シールが破損している可能性があります。交換用のシールを購入して交換してください。
ブレードが動かない
ブレードがMaster Prepの上部と融合しているか、カップ内で動かなくなっています。
カップにブレードが詰まっている
ブレードがカップにはまり込んでいる場合は、取り外しが必要です。カップが破損している場合は、デバイスを使用するために交換が必要です。ブレードが破損している場合は、デバイスを使い続けるために交換が必要です。
モーターとブレードが融合している
ブレードがモーターと融合している場合は、取り外して、新しいものを購入する必要があります。
ブレード同士が融合している
ブレード同士が融合している場合は、引き離す必要があります。損傷している場合は、交換が必要です。
Kamal Taha
メンバー登録日: 08/27/15
679 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
I need a nylon replacement drive socket for my Ninja QB900, the socket stripped out. I need to pitchasr this part. Where can I buy this part?
Paul Palmer - 返信 共有
That’s exactly what I’m dealing with! Did you get a reply?
mantozak - 返信 共有
I have two with this problem. I have a QB1003 and a QB1004 that are stripped. The 6 blade part is also stripped at the top where they go into the socket. Where can I buy these parts?
Mary La Cour Egan - 返信 共有
My (socket drive) gear is also stripped Ninja QB900B, where can I buy the drive socket ?
alpagano - 返信 共有
One of my blades came apart and I don't know how to put it back together
Luke Medina - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 45
今までの合計 11,851
