メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレンダーの電源が入らない
Ninjaの電源が入らず、パルス機能が動作しません。
電源コードの不具合
電源コードがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。差し込まれているにもかかわらず電源が入らない場合は、電源コードの交換を検討してください。交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
蓋が固定されていない
蓋がブレンダーにしっかり固定されているか確認してください。ブレンダーを動作させるには、ハンドルの上部にあるロック位置まで蓋を1/8回転させてロックする必要があります。
ブレンダーから液体が漏れる
Ninjaは動作していますが、カップから食材や液体が漏れます。
蓋が固定されていない
Ninjaの蓋がしっかり固定されているか確認してください。本来、蓋が閉まっていないとパルス機能は動作しないはずですが、念のため確認してください。
ブレードの取り付け不備
ブレードが正しく取り付けられているか確認してください。簡単に解決できる問題です。こちらの修理ガイドを参照してください。
ブレンダーカップの損傷
ブレンダーカップ(ボウル)にひび割れや損傷がないか確認してください。損傷がある場合は、交換品を購入する必要があります。こちらのウェブサイトを確認してください。
ブレードが回転しない
Ninjaの電源は入っていますが、パルス機能を操作しても反応がありません。
電源コードの故障
電源コードがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。問題がない場合、電源コードが摩耗または損傷している可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
ブレードの詰まり
食材の塊がブレードに詰まっていないか確認してください。詰まっていない場合は、ブレードを取り外してNinjaを清掃し、再度ブレードを取り付けてみてください。
ブレードの切れ味や粉砕効率が悪い
パルス機能は動作していますが、ブレードが正しく機能していません。
食材の入れすぎ・ブレードの詰まり
Ninjaに入れる食材の量が適切であることを確認してください。多すぎるとブレードの効率的な動作を妨げることがあります。そうでない場合は、食材がブレードに詰まっていないか確認してください。最終手段として、すべての食材を取り出し、周辺を清掃してください。
ブレードの摩耗・損傷
ブレードが正常な状態か確認してください。ブレードが摩耗または損傷していると、粉砕にムラが生じます。その場合は、こちらから新品を購入し、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
ブレンダーの動作が不安定
使用中にNinjaが停止したり、ブレードの回転が止まったりします。
電源コードの抜け
電源コードがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合は、コンセントをリセットしてから再度試してください。
ブレードの詰まり
ブレードが正常な状態であり、食材の塊に邪魔されていないか確認してください。詰まりがある場合は取り除き、再度試してください。
モーターの焼き付き
最終手段として、モーターが正常に機能しているか確認してください。こちらの修理ガイドを参照してモーターを点検してください。モーターはNinja本体を分解しなければ交換できないため、通常はデバイス全体の交換が必要なサインです。この問題は極めてまれであり、通常は発生しません。
ブレードの摩耗・損傷
ブレードが正常な状態か確認してください。ブレードが摩耗または損傷していると、動作が不安定になります。その場合は、こちらから新品を購入し、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
Cameron Just
メンバー登録日: 01/20/16
400 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - 返信 共有
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - 返信 共有
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - 返信 共有
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
Cseller - 返信 共有
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 80
今までの合計 30,895
