メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入る兆候が見られません。
電源供給の問題
コンセントからデバイスに正しく電力が供給されていることを確認してください。一度プラグを抜き、別のコンセントに接続してみてください。正常に動作することが確認されている他のコンセントをいくつか試してもデバイスが動作しない場合は、デバイス内部の問題です。
デスプレイパネルが点灯しない
デバイスの電源は入っていますが、ディスプレイパネルが点灯しません。
コントロールパネルの故障
トースターオーブンの電源を最初に入れたとき、通電を示すチャイム音が鳴ります。音が聞こえるのにディスプレイパネルが点灯しない場合は、2つの問題が考えられます。まず、LEDライトの表示が見えなくてもオーブンを起動し、設定を変更できるか確認してください。その場合、コントロールパネルの修理ガイドを参照して、LED電球の交換を検討してください。そうでない場合で、デバイスに通電していることが確実であれば、コントロールパネル全体を交換する必要があります (コントロールパネルの修理ガイド)。
デバイスから大きな異音がする
デバイスから大きなカタカタ音やブーンという音がします。
モーターの故障
モーターの故障には、大きな擦れる音、振動やカタカタ音、機械的な臭いや発煙など、いくつかの兆候があります。これらの問題を確認した場合は、モーターの修理ガイドを参照してください。
冷却ファンが詰まっている
冷却ファンが詰まったり、何かが引っかかったり、羽根が破損していたりする場合も大きな異音の原因となります。Ninjaの冷却ファンは比較的小さなプラスチック製であるため、モーターのファンよりも高い音が発生し、振動は少なくなります。この問題であると特定した場合は、冷却ファンの修理ガイドへ進んでください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスの上部が異常に熱くなります。
加熱機構の不具合
オーブン内部が適切な温度を超えている可能性があります。これを確認するには、オーブンを特定の温度に設定して予熱が完了した後、ドアを開けて庫内の温度を測定してください。温度が想定より低くなるはずが、高い場合は内部でオーバーヒートが起きています。加熱コンポーネントとして、加熱コイルの修理ガイドとモーターの修理ガイドを参照して交換してください。
断熱材の不具合
オーブン内部がオーバーヒートしていない場合は、断熱材を確認し、必要に応じて補強してください。断熱材にアクセスするには断熱材の修理ガイドを確認してください。外部の金属が熱くなるのを最小限に抑えるために、断熱材をもう一枚追加することをお勧めします。
デバイスが適切な温度に達しない
デバイスが設定温度に達しません。
温度センサーの故障
温度センサーに不具合があると、デバイスが設定温度に達しなくなります。これは接続の問題が原因である可能性があります。温度センサーの修理ガイドを使用して、温度センサーの交換を試してください。
冷却ファンが止まらない
デバイスの冷却ファンが停止しません。
冷却ファンの故障
冷却ファン自体が故障している可能性があります。冷却ファンの修理ガイドを使用して、この部品を交換してください。
温度センサーの故障
温度センサーを介した接続の問題により、冷却ファンが応答していない可能性があります。温度センサーが庫内を高温だと誤検知していると、ファンは止まりません。温度センサーの修理ガイドを使用して、温度センサーの交換を試してください。
デバイスから化学的・機械的な臭いがする
デバイスから化学的または機械的な臭いがします。
デバイスが汚れている
デバイスからフードトレイを取り出してください。次に、ヒンジを使ってデバイスを立て、底部のドアを開けます。庫内にパンくずや汚れなどがないか確認してください。何か見つかった場合は、食品の燃えかすが臭いの原因になっていないかを確認するために、内部を清掃してください。
フードトレイのコーティングの問題
デバイスのフードトレイのコーティングが剥がれている可能性があります。フードトレイを交換するか、使用を中止してください。
モーターの故障
オーブン内部が清潔で、フードトレイにも損傷がない場合、モーターが臭いの原因である可能性があります。モーターの故障を見分けるには、大きな擦れる音、振動やカタカタ音、煙やデバイスのオーバーヒートといった兆候を確認します。これらの症状が見られる場合は、モーターの修理ガイドを参照してください。
底面パネルが外れる
デバイスの底面パネルが外れます。
底面パネルの不具合
デバイスの底面パネルが外れてしまう場合、または掃除のために取り外す必要がある場合は、底面パネルの修理ガイドを参照してください。
ben
メンバー登録日: 01/30/24
494 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 メンバー
108のガイドは作成済み
13 件のコメント
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - 返信 共有
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - 返信 共有
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - 返信 共有
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 85
過去 30 日: 240
今までの合計 8,687
