メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Ninja Foodi DZ401が希望の温度にならない、または全く加熱されない場合は、このトラブルシューティングガイドに従ってください。
電源コードの損傷
コンセントに接続して使用しても、デバイスが十分に加熱されない、または全く加熱されない状態です。電源コードが損傷しており、希望の温度まで加熱するデバイスの能力に影響を与えている可能性があります。
  • 電源コードが正しく接続されているか確認してください。
  • コードにねじれがないか確認してください。
  • ブレーカーが落ちていないか、フューズが切れていないか確認してください。
  • プラグの変形やワイヤリングの露出など、目に見える損傷がないか確認してください。!!プラグがコンセントに接続されている間は、露出したワイヤリングには絶対に触れないでください!! 電源コードが修理不可能なほど損傷している場合は、交換が必要になることがあります。
ファンが回転しない
使用中、ファンの音が聞こえず、内部の空気が循環しないため、食品が適切に調理されません。ファンまたはファンモーターが動作しておらず、空気の流れが悪くなっている可能性があります。
  • 電源が入っている状態で、モーターの音を聞くか、本体の上に手を置いてわずかな振動を感じることで、ファンが回転しているか確認してください。
  • 電源が切れて冷めている状態で、バスケットを取り外し、ファンに詰まりがないか確認してください。詰まりがある場合は、ペーパータオルで取り除いてください。!!本体の内部に水や洗浄液を絶対に入れないでください!! 振動がなく、ファンが回転していることを示す音もしない場合、またはファンを掃除しても改善しない場合は、ファンまたはファンモーターの交換が必要になる可能性があります。
加熱エレメントが動作しない
使用中、ファンの音は聞こえるものの、デバイスが加熱されません。加熱エレメントが正常に機能しておらず、熱が発生していません。
  • 電源が切れている状態で、目に見える損傷がないか確認してください。加熱エレメントに破損がある場合は、デバイスを使用しないでください。
  • 目に見える損傷がない場合は、デバイスの電源を入れてください。その後、数秒間動作させてから電源を切ってください。電源を切ったらバスケットを取り外し、加熱エレメントのコイルが点灯しているか、また本体内部の空気が温かいか慎重に確認してください。!!加熱エレメントが高温のときは絶対に触れないでください!! 加熱エレメントに損傷がある、または適切に機能していない場合は、加熱エレメントの交換が必要になる可能性があります。''
Savannah Prior
メンバー登録日: 10/02/24
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2024 Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2024人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F24S1G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 66
今までの合計 835
