メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
抽出が始まらない
コーヒーメーカーで抽出が開始されません。
電源の不具合
ディスプレイが点灯しているか確認します。コーヒーメーカーにライトが点灯していない場合は、電源が入っていません。電源ボタンを押し、動作しない場合は別のコンセントを試してください。それでも解決しない場合は、電源コードの交換を試してください。
水タンクが空
水タンクに水を補充し、抽出サイズと抽出タイプを再選択して抽出サイクルを再開してください。
ドリップストップが閉じている
ドリップストップが開いていることを確認します。マシンが5回ビープ音を鳴らす場合は、ドリップストップが閉じているか、水タンク内の水が不足しています。
ブリューバスケットの位置ずれ
ブリューバスケットを取り外し、レールに合わせて挿入し直してから、カチッと音がするまで本体へスライドさせます。
クリーニングが必要
その他の手段で解決しない場合は、クリーニングサイクルを実行してください。
抽出後にブリューバスケットから液だれする
使用後にコーヒーメーカーから液だれします。
ドリップストップを開く
抽出サイクルが完了したら、容器を取り出す前にドリップストップを閉じた位置(斜線付きの水のしずくのアイコンで表示)に動かしてください。
カップ、トラベルマグ、またはカラフェからのあふれ
ブリューバスケットからあふれ出し、側面から水やコーヒーの粉がこぼれています。
カップのサイズが不適切
カップまたはカラフェが正しいサイズであることを確認してください。
カップ:9.5オンス
トラベルマグ:14オンス
ハーフカラフェ:19オンス
フルカラフェ:38オンス
カラフェのふたを交換する必要がある場合は、こちらのガイドを参照してください。
クリーニングが必要
適切なサイズの容器を使用してもこぼれる場合は、コーヒーメーカー用除石灰剤を使用してクリーニングサイクルを実行してください。
水タンクの液漏れ
マシンからコーヒーや水が漏れています。
正常な動作の可能性があります
タンクを取り外した際に水が垂れるのは正常な動作ですので、心配ありません。マシンが冷めたら、乾いた布で水滴を拭き取ってください。
チューブコネクタの不具合
コーヒーメーカーからコーヒーが漏れたり、異音がしたりする場合は、チューブコネクタに漏れがないか点検してください。エルボ部分に漏れが見つかった場合は、交換前に表面を清掃してください。チューブコネクタから漏れている場合は、部品同士が正しくかみ合うように、チューブとエルボの両方を交換してください。
水タンクの入れすぎ
Max Fill(最大水位)線を超えないように水を補充してください。必要に応じて、水タンクのふたの交換を行ってください。
コーヒーに沈殿物がある
抽出したコーヒーの底に不要な沈殿物が見られます。
パーマネントフィルター内の微細なコーヒー粉
コーヒー内の沈殿物を減らすには、少し粗めに挽いたコーヒー豆を使用するか、ペーパーフィルターを使用してください。
ブリューバスケット内の粉の過多
コーヒーに沈殿物が残る場合は、ブリューバスケットがあふれていないか確認してください。ブリューバスケットに粉を入れすぎると、あふれた粉がオーバーフローチャネルを伝って容器に流れ込んでしまいます。
David Ton
メンバー登録日: 10/02/17
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
179 件のコメント
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - 返信 共有
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - 返信 共有
Mine won't close either and is brand new.
M ROBERTS - 返信 共有
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - 返信 共有
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 110
今までの合計 143,472
