メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Ninja BL663COが電源に入らない
どのような操作を行ってもNinja BL663COの電源が入らない状態です。
ブレンダーに電力が供給されていない
ブレンダーが正常に機能する電源コンセントに接続されているか確認してください。
部品が正しく配置されていない
ブレンダーに電力が供給されているにもかかわらず 動作しない 場合は、いずれかの部品が正しく配置されていない可能性が高いです。その場合、赤色の電源ライトが点滅し続けます。まず、蓋の矢印がハンドルの矢印を向いており、ハンドルが所定の位置にロックされていることを確認してください。次に、ピッチャーがベースにしっかりとねじ込まれていることを確認してください。それでもブレンダーが動作せず、電源ライトが点滅し続ける場合は、ブレードが適切な位置にあり、障害物がないか確認してください。
蓋が外れない
Ninja BL663COの蓋が外れない場合は、蓋の上部にあるリリースボタンを完全に押し下げてください。蓋のハンドルが解放されたら、ハンドルをしっかりと引き上げてください。
シール部分に液体が混入している
それでも蓋が外れない場合は、蓋の内側にあるゴムシールに液体が侵入し、蓋が非常に固く張り付いている可能性があります。この場合は、余分な力を加えるか、バターナイフやマイナスドライバーなどの薄いものを蓋とピッチャーの間に差し込み、真空状態を解除する必要があります。
ボタンが応答しない
Ninja BL663COのボタンが反応しない場合は、ブレンダーがコンセントに差し込まれており、電源が入っており、各部品が正しく調整されていることを確認してください。
電気的な問題
ブレンダーに電力が供給されていること(赤色の電源ライトで確認済み)が確実である場合は、ブレンダーのボタンまたはモーターベースを交換する必要があるかもしれません。
Ninja BL663COのブレンド効率が悪い
ブレンド後も氷の大きな塊が残ってしまうのはなぜですか?
ブレードの損傷
スムージーが以前ほど滑らかにならない場合、ブレードが損傷している可能性があるため、交換が必要です。Ninja Professional Blender 1100 watt ブレードの交換 を参照してください。
ブレードが回転しない
ブレードが正しく配置されていない
Ninja Professionalブレンダーのスイッチを入れてもブレードが回転しない場合は、プラスチック製のブレードハウジングが正しい位置にあり、ギアシャフトに適切に装着されていることを確認してください。
ブレードの詰まり
ブレードが正しい位置にあっても回転しない場合は、氷や冷凍食材などが詰まりすぎて、ブレードが動かなくなっている可能性があります。中身を別の容器に移し、少量ずつ入れる必要があるかもしれません。
ギアの摩耗
ブレンドしようとして高い音が鳴る場合は、ギアが摩耗している可能性があります。ブレードが取り付けられているピッチャー内部のドライブギアを確認してください。ギアが損傷しているように見える場合は、ピッチャーを交換する必要があるかもしれません。
飲み物にプラスチック片が混入する
ブレードハウジングの摩耗
ブレンドした飲み物を楽しんでいる際に飲み物にプラスチック片が入っていることに気づいた場合、ブレードハウジングが摩耗している可能性があります。ブレンダーの電源が切れている状態で、ブレードが入っているプラスチック部品を確認してください。プラスチック部品の底が摩耗している場合は、交換が必要です。Ninja Professional Blender 1100 watt ブレードの交換 を参照してください。
参考情報
追加情報
Ninja公式サイト
取扱説明書
Dave Bohling
メンバー登録日: 09/14/15
415 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
33 件のコメント
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - 返信 共有
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - 返信 共有
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - 返信 共有
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - 返信 共有
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 91
今までの合計 64,936
