メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
調理後に化学的な臭いが消えない
エアフライヤー使用後に不快な化学臭がする。
バスケットの汚れ
取扱説明書では、初回使用前および調理のたびにバスケットを洗浄することを推奨しています。
バスケットを掃除するには、ユニットから取り出し、石鹸水で洗浄してから、拭き取って乾燥するまで乾かします。メインユニットはこの方法で洗浄してはいけません。メインユニットは乾いた布で拭くのみにしてください。
それでも化学臭が残る場合は、再度、石鹸と水で機器を徹底的に洗浄します。バスケットをエアフライヤーに戻す前に乾燥させてください。エアフライヤーを屋外に設置し、バスケット内に何も入れない状態で、摂氏200度(華氏400度)で60分間運転します。必要に応じて、化学臭が消えるまでこの作業を繰り返します。
アルミホイルの使用
または、化学臭の発生を防ぐために、調理前にバスケットの底にアルミホイルを敷いてください。
電源に接続してもディスプレイが表示されない
使用中に数値ディスプレイが消灯し、真っ暗になる。
使用中に数値ディスプレイが消灯する
エアフライヤーがスリープ状態になっています。いずれかのボタンを押してスリープを解除してください。このとき、フェイスボタンを押しても、ユニットのスリープ解除以外の動作は行われません。
コンセントの不具合
コンセントに接続してもすぐにデバイスの電源が入らない場合は、壁のコンセントに問題がある可能性があります。別のコンセントに接続し、奥までしっかりと差し込んでみてください。
食材が適切に加熱されない
エアフライヤー使用後、食材が適切に加熱されていない。
加熱プレートの詰まりや汚れ
加熱プレートが汚れているように見える場合は、湿らせた布で手洗いしてください。
バスケットが正しくセットされていない
調理中はバスケットが奥までしっかり挿入されていることを確認してください。バスケットが完全に挿入されていないと、バスケットセンサーの働きにより正しく調理されません。
エアフライヤーが頻繁に停止する
電源プラグを抜き、30分間冷却してから再度試してください。食材の入れすぎにより、空気の循環が妨げられている可能性があります。
デバイスから絶えずビープ音が鳴る
エアフライヤーから絶えずビープ音が鳴っている。
調理終了
デバイスからビープ音が鳴り、数値ディスプレイに「End」と表示された場合は、調理が完了しています。
調理完了後もビープ音が鳴り続ける
まだ食材を取り出していない場合は、バスケットから取り出してください。食材を取り出した後もデバイスがビープ音を鳴らし続ける場合は、エアフライヤーの電源を切り、プラグを抜いてから再度差し込んでみてください。
デバイスからカタカタと音がする
食材の調理中にエアフライヤーからカタカタという音がする。
バスケットセンサーの緩み
ボタンパネルの下には、バネ式バスケットセンサーが2つあります。これらは緩むことがあり、必要に応じて締め直すことができます。
ファンへの異物の混入
動作中、エアフライヤーのファンにより食材が舞い上がり、ファンに詰まることがあります。カタカタという異音を解消するには、ファンを掃除し、詰まっている食べかすを取り除く必要があります。今後これを防ぐには、爪楊枝を使って食材同士を固定するか、エアフライヤーを使用する際に食材を調理プレートの下に配置してください。ファンの掃除をしてもカタカタ音が直らない場合は、ファンを取り外して交換する必要があるかもしれません。
Jaxon Tueller
メンバー登録日: 02/09/23
488 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-10, Randazzo Fall 2023人のメンバー
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G10
1 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
How do you disable the sound mechanism so that it never beeps?
Hillary - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 75
今までの合計 5,153
