メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nikon N80 の電源が入らない
どのような操作を試しても、Nikon N80 の電源が入りません。
電源スイッチがオフの位置で動かない
電源スイッチがオフの位置で固まっており、カメラの電源が入らず正常に機能していない可能性があります。砂、糸くず、汚れなどの異物が電源スイッチとカメラの間に挟まっていないか確認してください。ペーパークリップのような細いものを使って、できるだけ慎重に異物を取り除きます。電源スイッチの動きを妨げるものがない場合は、次の項目へ進んでください。
バッテリーの消耗または不良
電子機器の電源が入らない場合、ほとんどの原因はバッテリーの消耗または不良です。この場合は、カメラの電源がオフになっていることを確認し、指定された方向にバッテリー室のラッチをスライドさせます。新しいバッテリーと交換する際は、バッテリーが正しい向き(+と-)で配置されていることを確認してください。適切な位置にバッテリーをセットしたら、カバーを閉じてカチッと音がするまで固定します。これで電源スイッチを「オン」の位置にすれば、カメラは正常に機能するはずです。
LCDとファインダーに点滅するエラーメッセージが表示される
LCDとファインダーにエラーメッセージが点滅表示され、カメラが動作しません。
バッテリー不足
ファインダーとLCDにエラーメッセージが表示され、LCDにバッテリー不足の警告がある場合は、フィルムの巻き戻し中にバッテリーが切れたことを意味します。この問題を解決するには、カメラの電源を切り、バッテリーを正しく交換してから、カメラの電源を入れ直してください。エラーメッセージとバッテリー不足の警告が消えるはずです。
フィルムの装填エラーまたは不適切なフィルム
フィルムが正しく装填されておらず、ファインダーとLCDにエラーメッセージと「E」が表示されている可能性があります。この問題を解決するには、フィルム室を開け、フィルムがスプロケットに正しくかかっているか確認してください。すでにフィルムが巻き上げられている状態でフィルム室を開けてしまった場合、数フレームが感光して損傷している可能性がありますが、残りのロールは問題ありません。ファインダーとLCDにエラーメッセージと「DX」が表示されている場合は、DXコード非対応のフィルムが装填されており、カメラのフィルム感度がDX設定になっていることを意味します。フィルム感度を手動で設定すれば、エラーメッセージとDX表示は消えるはずです。
レンズが正しく装着されていない
ファインダーとLCDの両方にエラーメッセージが表示され、フィルムが正しく装填されておりバッテリーも十分な場合、レンズが正しく装着されていない可能性があります。この問題を解決するには、レンズを取り外し、レンズとカメラの取り付け指標が揃っていることを確認してから、カチッと音がするまで反時計回りに回して固定します。これが原因であれば、エラーメッセージは消えます。
カメラがズームイン・ズームアウトできない
カメラの電源は入っていますが、ズームインもズームアウトもできません。
基本的なカメラエラー
カメラのズームができない主な原因は、基本的なカメラエラーです。何らかの理由で電源投入時にエラーが発生し、ズーム機能が動作しなくなっている状態です。この問題を解決するには、カメラの電源を切り、入れ直すだけです。これでズーム機能が再び動作するようになります。
ズームボタンが固まっている
カメラの電源を入れ直してもズーム機能が動作しない場合は、ズームボタンが固まっている可能性があります。この場合、ズームボタンを非常に優しく回してみてください。ボタンが回らない場合は、ズームボタンを交換するのが最善の選択肢です。
LCD画面が何も表示されない
LCD画面が真っ白(または何も表示されない状態)です。
バッテリーの消耗
電源スイッチが入っているのにLCDに何も表示されない場合、バッテリーが切れている可能性があります。電源スイッチをオフにし、バッテリーを正しく交換してください。これが原因であれば、カメラの電源を入れ直したときにLCDが反応するはずです。
バッテリーの不良
バッテリーが完全に充電されているのに電源の問題がある場合は、バッテリーそのものが不良である可能性があります。新しいバッテリーに交換し、電力が維持されるか確認してください。バッテリーグリップを使用している場合は、グリップをCR123バッテリーに交換してみてください。これで電源の問題が解決するはずです。
フラッシュが動作しない
写真を撮るときにフラッシュが光りません。
バッテリー残量が少ない可能性があります
カメラのバッテリー残量が少なすぎると、フラッシュが動作しないことがあります。使用前にバッテリーを完全に充電してください。これにより、フラッシュ機能が再び動作するようになります。
フラッシュが有効になっていない
フラッシュが動作しないよくある原因は、フラッシュユニットが有効になっていないことです。フラッシュユニットはカメラ上部にあります。手動で開けない限り通常は閉じたままです。フラッシュロック解除ボタンを押して、フラッシュユニットを開く必要があります。フラッシュロック解除ボタンは、フラッシュユニットの右下にあります。これでフラッシュが再び動作するはずです。
フラッシュバルブが切れている可能性があります
他の解決策を試してもフラッシュが直らない場合は、フラッシュバルブが損傷しているか壊れている可能性があります。壊れたフラッシュバルブを修理する唯一の方法は、新しいものに交換することです。
Cesar Pardo
メンバー登録日: 09/14/15
69 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - 返信 共有
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - 返信 共有
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - 返信 共有
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 95
今までの合計 11,945
