メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源スイッチを使用してカメラをオンにしようとしても、電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
カメラのバッテリーが切れている可能性があります。バッテリーを充電し直す必要があります。まず、カメラからバッテリーを取り出し、バッテリー充電器にセットします。バッテリーの充電には数時間かかる場合があります。バッテリーが完全に充電されたら、カメラに戻してください。この手順でカメラの電源が入るはずです。
バッテリー筐体が汚れている
バッテリー筐体が汚れている可能性があります。バッテリーを取り出した状態で、少量の消毒用アルコールを含ませた綿棒を用意します。次に、バッテリー筐体の内部を清掃します。バッテリーとカメラ本体との接続を妨げていると思われるゴミやホコリを取り除いてください。
バッテリーが故障している
バッテリーが故障している可能性があります。新しいバッテリーを購入する必要があるかもしれません。数時間充電してもカメラの電源が入らない場合、バッテリーが完全に寿命を迎えている可能性があります。新しいバッテリーを購入してください。間違ったタイプのバッテリーを挿入するとカメラが損傷する可能性があるため、必ず以前と同じモデルのバッテリーを購入してください。
メモリーカードに画像が保存されない
メモリーカードに画像を保存しようとしても、保存できず、メッセージが表示されることがあります。
メモリーカードがいっぱいである
メモリーカードに空き容量がない可能性があります。カードの容量を空けてください。メモリーカードをコンピュータに接続する必要があります。次に、メモリーカードからコンピュータへすべての画像をコピーして保存します。その後、メモリーカードから画像を削除してください。この手順により、メモリーカードの容量が空くはずです。別の選択肢として、同じモデルの新しいメモリーカードを購入し、容量がいっぱいになったカードと交換して撮影を続けることもできます。
メモリーカードが損傷している
メモリーカードが損傷しているか、破損している可能性があります。別のメモリーカードを使用してみてください。カメラが新しいカードに画像を保存できる場合は、元のカードが破損しています。
カメラのフラッシュが動作しない
カメラのフラッシュを使用して写真を撮ろうとしても、フラッシュが動作しません。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が不足していると、カメラのフラッシュは動作しません。バッテリーを充電するか、充電済みの別のバッテリーと交換してください。その後、もう一度カメラのフラッシュを使用して写真を撮影してみてください。
電球が切れている
電球が切れているため、交換が必要な可能性があります。カメラのフラッシュ内の電球を目視で観察し、黒い残留物で覆われていないか確認してください。もしそうであれば、カメラの電球は切れており、交換が必要です。Nikonから電球を取り寄せるのが最善の選択肢です。電球の交換はこちらの修理ガイドに従ってください。
カメラがオートフォーカスしない
カメラで写真を撮影しようとしても、オートフォーカスが機能しません。
カメラ本体やレンズのAF/MFスイッチがMFに切り替わっている
カメラ本体またはカメラレンズのAF(オートフォーカス)/MF(マニュアルフォーカス)スイッチがMFに切り替わっている可能性があります。どちらかがMFに設定されていると、AFは自動的に無効になります。カメラ本体とカメラレンズの両方でAF/MFスイッチがAFに設定されていることを確認してください。
AE-L/AF-LボタンがAF-Onに設定されている
カメラのAE-L(自動露出ロック)/AF-L(オートフォーカスロック)ボタンがAF-On(オートフォーカスオン)に設定されている可能性があります。この場合、シャッターボタンではなく、カメラのAE-L/AF-Lボタンを使用しないとオートフォーカスができません。これを修正するには、カスタムメニューのf3を確認し、AE-L/AF-Lボタンの設定をAF-Offに切り替えてください。
カメラとレンズ間の電気接点が汚れている
カメラとカメラレンズの間の電気接点が汚れていると、オートフォーカスに問題が生じることがあります。カメラの電源を切り、マイクロファイバークロスと少量のアルコールを使用してカメラとレンズの電気接点を清掃します。電気接点を数分間自然乾燥させた後、カメラとレンズを再度組み立て、問題が解決したか確認してください。
カメラのシャッターがフリーズする
Nikon D90の電源を入れるとフリーズします。ボタンが応答せず、エラーメッセージが表示される場合と表示されない場合があります。
レンズの汚れ / 取り付け不良
レンズの汚れや不適切な装着が、シャッターのフリーズを引き起こしている可能性があります。まずレンズを確認し、使用しているレンズの種類をメモしてください。レンズが汚れているか、単に正しく装着されていない可能性があります。レンズを取り外し、ホコリや汚れがあれば優しく拭き取ってください。また、レンズが正しく固定されていない可能性があるため、マウントブラケットに汚れがないかも確認してください。確認と清掃が終わったら、レンズを正しく装着し直してカメラの電源を入れてください。問題が解決しない場合は、トラブルシューティングを続けます。D90モデルでは、Sigma 70-200 2.8レンズで問題が報告されています。このレンズは一部のD90と互換性がないことが判明しています。もしレンズの問題であれば、メーカーに返送すれば無料で交換してもらえます。
シャッタースピードとオートフォーカス
カメラのシャッターフリーズは、フォーカス設定が原因の可能性があります。最も一般的な例として、設定がf/16以上の場合にカメラがフリーズすることが確認されています。この現象は通常、カメラのフォーカス設定に起因します。Nikon D90はカメラのピントが合っていないとシャッターを切らない仕様になっており、他のすべてのボタンが機能しなくなります。フォーカス設定を調整してカメラを再起動してみてください。これで解決しない場合は、フォーカスの別の解決策があります。カメラを空に向けて、シャッターボタンを押します。これでカメラのピントが合い、正常に動作するようになることが確認されています。
新品のカメラの接点
新品のD90でいくつかの問題が見つかっています。問題はレンズと本体の間の接点に関係しており、カメラの液晶画面にエラーメッセージが表示されます。ほとんどの場合、接点は単に「慣らし」が必要です。レンズのロック解除ボタンを押したまま、レンズを取り外さずにレンズを左右に回転させると、接点が十分に馴染み、強力な接続が得られるはずです。
Matthew Grota
メンバー登録日: 10/16/14
598 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
26 件のコメント
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - 返信 共有
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - 返信 共有
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - 返信 共有
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - 返信 共有
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 26
過去 30 日: 171
今までの合計 38,229
