メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
シャッターが動作しない
シャッターのサイクル中に、シャッターが途中で「動かなくなる」ようです。
バッテリー残量不足
バッテリー残量不足が原因でこのエラーが発生するため、カメラをリセットする必要があります。バッテリーを取り外し、Nikon D80のバッテリー充電器を使用してバッテリーを完全に充電してください。その後、メモリーカードを取り出し、メニューの「リセット」オプションを使用してカメラをリセットします。または、コネクタカバーの下にある、カメラ本体のリセットスイッチを使用してください。写真を撮影してシャッターが動作するかテストします。解決していれば、メッセージは表示されなくなります。それでもエラーメッセージが表示される場合は、以下の「シャッターの再調整」セクションを確認してください。
ワイヤリングの接続不良
カメラをリセットしても問題が解決しない場合は、バッテリー付近に問題がある可能性があります。こちらのガイドを使用してボトムカバーを取り外し、配線が抜けていないか、正しく接続されているかを確認してください。
シャッターが正しくリセットされていない
カメラのリセットがうまくいかない場合は、シャッターをリセットしてください。レンズを取り外し、カメラの電源を入れた状態でシャッターボタンを押します。その後、レンズを再度取り付けます。写真を撮影してテストしてください。解決していれば、メッセージは表示されなくなります。
R09というメッセージが画面に表示される
液晶画面にR09と表示されます。
よくある誤解
R_数値というメッセージは、バッファに関する情報を示しています。このR_数値は、バッファに何枚の写真を保存できるかを表示しています。
ファインダーに露出計の情報が表示されない
露出計やその他のオプションがファインダー越しに見えません。
カメラのリセットが必要
カスタムメニューから「リセット」を選択するか、+/−ボタンとAFボタンを同時に2秒以上長押しします。
または、カメラの電源を切った状態でバッテリーを約15秒間取り外し、再度バッテリーを入れてからカメラの電源を入れてください。
レンズが曇っている
白っぽく見え、レンズ越しに視界が確保しにくい状態です。
レンズの汚れ
清潔なタオルまたは布でレンズの外側を拭いてください。
レンズ内の湿気
手動でズームリングを回してズームイン・ズームアウトを繰り返し、内部を換気して結露を取り除きます。
メニュー項目が表示されない
液晶画面でメニューを確認しようとしても、何も表示されません。
メニュー設定の調整が必要
CSM(カスタムメニュー)/セットアップメニューから「フル」を選択してください。
背面液晶画面の交換が必要
背面液晶画面に何も表示されない状態が続く場合は、背面液晶画面の交換が必要な可能性があります。このリンクに従い、背面液晶画面の交換ガイドを参照してください。
メインボードまたはマザーボードの交換が必要
背面液晶画面に何も表示されない状態が続く場合は、メインボードまたはマザーボードの交換が必要な可能性があります。このリンクに従いメインボードの交換ガイドを、あるいはこのリンクに従いマザーボードの交換ガイドを参照してください。
写真撮影時にフラッシュが発光しない
写真を撮るためにシャッターを押しても、フラッシュが自動的に発光しません。
フラッシュモードの設定が不適切
モードダイヤルをMに回してからフラッシュモードボタンを押すか、モードダイヤルをオートに回してください。オート設定では、暗い場所でフラッシュが発光します。
フラッシュ機構の交換が必要
フラッシュの機構が故障している可能性があります。このリンクに従い、フラッシュアセンブリの交換ガイドを参照してください。
Lindsey Griffin
メンバー登録日: 10/04/16
472 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - 返信 共有
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - 返信 共有
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - 返信 共有
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - 返信 共有
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 66
過去 30 日: 240
今までの合計 21,934
