メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nikon D700の電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入りません。
バッテリーが入っていない
まず、カメラにバッテリーが入っているか確認します。カメラ底面のバッテリー室のラッチを開けて確認してください。バッテリーが入っていない場合は、こちらのバッテリー交換の修理ガイドに従って取り付けてください:Nikon D700 バッテリーの交換
バッテリーが消耗している
バッテリーが正しく装着されている場合、バッテリーが消耗している可能性があります。Nikon D700のバッテリーは充電式であり、定期的な充電が必要です。
バッテリーを充電するには、カメラから取り外して充電器に接続してください。充電器がない場合は、新しいものを購入する必要があります。
バッテリーの交換と充電に関する修理ガイドはこちらです:Nikon D700 バッテリーの交換
バッテリーが正しく接続されていない
Nikon D700のバッテリー接続に問題があるか、バッテリー端子が汚れているか錆びている場合、カメラに電力が供給されないことがあります。カメラの金属製コネクタとバッテリーのコネクタの間に、錆や汚れ、その他の残留物が付着している可能性があります。
これを解決するには、清掃が有効です。デバイスを正しく清掃するには、まずバッテリーを外してください(バッテリーの取り外しに関する修理ガイドはこちら:Nikon D700 バッテリーの交換)。きれいな綿棒を使ってバッテリーホルダー周辺の金属製コネクタの汚れや残留物を取り除きます。強く押しすぎないように注意してください。湿った綿棒を使う場合は、少量の重曹とぬるま湯を使用し、デバイスを傷つけないようにしてください。
カメラのリセットが必要
電源のオン・オフをあまりに素早く繰り返したり、一度に多くのボタンを押しすぎたりしてカメラが「フリーズ」した場合など、デバイス内部で問題が発生している可能性があります。これを解決するには、デバイスの「再起動」を行います。
Nikon D700を再起動するには、カメラ天面の緑色のドットが付いたボタンと、前面の画面側にあるボタンの2つを同時に長押しします。
レンズのピントが合わない
画面またはファインダー(画像)越しに見ると、画像がぼやけているか、画像上に汚れのようなものが見えます。
レンズが汚れている
レンズを外します。汚れ、ほこり、指紋、その他の損傷がないか確認してください。汚れがある場合は、レンズクロスとクリーニング液を使用して取り除いてください。レンズに息を吹きかけると損傷の原因となるため、避けてください。
カメラがマニュアルフォーカスに設定されている
カメラ前面のフォーカスモードセレクターを「Autofocus」に回転させます。セレクターにはS、M、Cの3つのオプションがあります。Mはマニュアルフォーカスです。Sはシングルフォーカスで、カメラがピントを合わせてからロックします。Cはコンティニュアスフォーカスで、被写体を追尾し続けます。オートフォーカス機能を使うには、CまたはSを選択してください。
AE-L/AF-Lボタンがロックされている
このボタンがロックされていると、オートフォーカスモードもロックされます。ボタンを1回押すと、ロックが解除されます。
複数のセンサー使用時にコントラストの問題が発生する
複数のセンサーを使用している際にピント合わせがうまくいかないことがあります。シングルエリアオートフォーカスに切り替えるには、AFボタンを押しながら前面ダイヤルを回して「S」または「Single」を選択します。
ファインダーが汚れているか機能していない
カメラのファインダーに汚れが付いていないか確認してください。ファインダーが汚れていると、画像にピントを合わせることができません。クリーニング液を使用してファインダーを清掃してください。
カメラの電源は入っているが画面が表示されない
カメラの電源は入っていますが、画面が真っ暗なままです。
ディスプレイ画面が破損している
Nikon D700はBM-9液晶モニターカバーを使用しています。ディスプレイ画面がひび割れているか破損している場合は、交換が必要です。画面交換に関する情報は、こちらの修理ガイドをご覧ください:Nikon D700 スクリーンの交換
ディスプレイのワイヤリングが破損または外れている
画面に破損が見られない場合は、画面と本体をつなぐ配線が断線しているか、外れている可能性があります。画面交換に関する情報は、こちらの修理ガイドをご覧ください:Nikon D700 スクリーンの交換
フラッシュが発光しない、または正しく動作しない
フラッシュを使用しようとすると、薄暗く発光するか、まったく発光しません。
外付けフラッシュを取り付ける
Nikon D700は、オプションのフラッシュユニットSB-900、SB-800、SB-600、SB-400、SB-200をサポートしています。これらはカメラ上部のアクセサリーシューカバーに取り付け可能です。オプションのフラッシュを使用している間は、内蔵フラッシュは動作しません。
フラッシュのワイヤリングが外れている可能性がある
フラッシュが正しく動作しない場合、ワイヤリングが外れている可能性があります。これを修理するには、フラッシュカバーのネジを外し、フラッシュを解放してから再度取り付ける必要があります。
フラッシュが破損している可能性がある
フラッシュが破損しているかひび割れている場合は、新しいフラッシュアセンブリと交換する必要があります。
バッテリーの容量がすぐに減る
2000枚も撮影していないのに、バッテリーが消耗してしまいます。
バッテリーが正しく充電されていない
充電器が正常に機能しているか、正しく充電が行われているか確認してください。
不適切なバッテリーの種類
Nikon D700は、7.4V 1600mAhの容量を持つEN-EL3eリチウムイオンバッテリーを使用します。現在使用しているバッテリーがNikon D700に適合する種類であることを確認してください。必要に応じて、古いバッテリーを新しいものに交換してください。
腐食の蓄積
湿度が高く、あまり使用されていない環境では、金属コネクタに腐食が発生し、バッテリーの充電不良の原因となることがあります。腐食は、バッテリー周辺の金属に緑色または茶色の汚れとして現れます。
バッテリーを取り出し、蓄積している腐食を清掃してください。
温度がバッテリーの消耗に影響する場合がある
Nikon D700を低温環境で使用している場合は、暖かい季節になるまで待つか、カメラ本体を覆って直接冷気にさらさないようにしてください。
高温環境で使用してデバイスのオーバーヒートが発生した場合は、カメラの電源を切り、温度が下がるまで待ってください。
Mary McDonald
メンバー登録日: 03/20/23
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 127
今までの合計 3,026
