メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
D7000の電源が入らない
電源スイッチは入っているものの、画面には何も表示されず、カメラが反応しません。
バッテリーが未装着または消耗している
バッテリーがデバイスに装着されており、充電されているか確認してください。バッテリーが故障している可能性もあります。一度バッテリーを入れ直してみてください。
リア液晶モニターの故障
上部の液晶表示パネルが反応するか確認してください。上部画面が機能している場合は、リア液晶モニターの問題です。
設定の不具合
QUALボタンと+/−ボタンを同時に2秒以上押し続けて、カメラをデフォルト設定にリセットしてみてください。
レンズの故障
レンズの故障により、カメラの電源が入らないことがあります。別のレンズに交換してみてください。
D7000の電源が切れない
電源スイッチは切っているのに、写真が撮影できてしまいます。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアの問題によりこの現象が発生することがあります。バッテリーを取り外し、12時間放置してください。その後、バッテリーを入れ直し、問題が解決したか確認してください。
SDカードの不良
それでもカメラの電源が切れない場合は、別のSDカードを試してください。不良のあるカードが原因で問題が発生することがあります。
スイッチの故障
ソフトウェアの不具合でない場合、スイッチ自体が原因である可能性が高いです。スイッチの交換が次の解決ステップとなります。
オートフォーカス使用時に画像がぼやける
フォーカスロックはかかりますが、撮影された画像がぼやけています。
レンズのAF微調整が必要
一部のレンズは工場出荷時に完全に調整されておらず、調整が必要な場合があります。Nikonが提供している便利なガイドをこちらから確認できます。
カメラ本体の故障
カメラ本体の調整が狂っている場合があります。これはD7000によくある問題です。Nikonに返送するか、修理店に持ち込んでボディのフォーカス調整を依頼する必要があるかもしれません。
ファインダーのピントが合わない
画像は鮮明に撮影されていますが、ファインダー越しに見るとピントが合っていません。
視度調整が適切でない
ファインダーの右上隅に小さなつまみがあります。これを調整して画像を鮮明にする必要があるかもしれません。つまみを調整しても画像が鮮明にならず、眼鏡を使用している場合は、追加の調整用レンズを購入する必要があるかもしれません。
フラッシュが発光しない
フラッシュを有効にしていますが、撮影時にフラッシュが発光しません。
フラッシュが無効になっている
左側のフラッシュボタンを押して、フラッシュが手動でポップアップするか確認してください。フラッシュがポップアップする場合は、使用している設定の問題です。
メカニズムの固着
フラッシュが完全にポップアップしていないような場合は、メカニズムが固着している可能性があるため、優しく引き上げてください。
フラッシュバルブの焼き付き
フラッシュがポップアップしても発光しない場合は、フラッシュユニットが故障している可能性があります。
Thomas Willson
メンバー登録日: 04/02/15
453 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
18 件のコメント
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - 返信 共有
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - 返信 共有
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - 返信 共有
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - 返信 共有
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 29
過去 30 日: 122
今までの合計 30,185
