メインコンテンツにスキップ
Nikon D5100は、Nikon D5000の後継モデルであり、Nikonの人気コンシューマー向け一眼レフカメラの一つです。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでもカメラが反応しません。
消耗したバッテリー
バッテリーが切れていると、電源ボタンを押し込んでもカメラは反応しません。バッテリーを電源アダプターで充電するか、充電済みのものと交換することで簡単に解決します。
バッテリーの不具合
バッテリーの減りが極端に早い場合や、電源アダプターに接続しても充電されない場合は、交換用バッテリーを購入する時期かもしれません。
バッテリー筐体が汚れている
バッテリーが充電されない場合、ほこりやゴミが充電を妨げている可能性があります。バッテリーを取り出し、綿棒や布でバッテリー筐体を清掃してください。
接続の問題
カメラの問題がバッテリーにない場合、カメラ内部の電気的な接続不良(ワイヤリングの断線や、バッテリーへの接続不良など)が考えられます。
電源は入るが動作しない
カメラの電源は入るようですが、期待通りに動作しません。写真が撮影できない、メモリーカードを読み込めない、設定にアクセスできないなどの問題が発生します。
マザーボードの不具合
カメラのオペレーションシステムを制御するマザーボードが損傷している可能性があります。この場合、本体全体の交換が必要になることがあります。
ファインダーが正しく見えない
ファインダー越しの視界がぼやけている、暗い、または何らかの不具合があります。
ファインダーの汚れ
ほこり、油分、またはその他の汚れが視界を遮っている可能性があります。レンズやファインダーの透明な部分を、柔らかいマイクロファイバークロスで慎重に清掃し、原因を切り分けてください。
フラッシュが発光しない
カメラの設定でフラッシュを強制発光にしているにもかかわらず、シャッターを押し込んでもフラッシュが作動しません。
バルブの焼き切れ
フラッシュの電球ユニットが焼き切れており、交換が必要な可能性があります。D5100用の交換パーツとしては一般的ではありませんが、Nikonから交換用パーツを取り寄せることが可能です。
フラッシュ基板の不具合
フラッシュの電球を制御する回路基板が損傷し、機能しなくなっている可能性があります。その場合、フラッシュ基板を新しいユニットに交換する必要があります。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が不足していると、カメラのフラッシュは動作しません。フラッシュを使用する前に、バッテリーをフル充電してください。
電子ディスプレイが点灯しない
カメラの電源は入っているようですが、電子ディスプレイが真っ黒なままです。
ディスプレイの故障
電子ディスプレイが内部的または外部的に損傷して機能しなくなった場合、LCDディスプレイ画面を新しいユニットに交換できます。
写真が保存されない
カメラで撮影はできているようですが、再生機能で確認すると写真が保存されていません。
SDカードの不具合
何らかの理由でカメラのメモリーカードが読み取れない可能性があります。メモリーカードへのアクセスでエラーが発生した場合、D5100はエラーを表示するはずです。SDカードに汚れがなく、正しく挿入されているにもかかわらずエラーが発生し続ける場合は、修復不可能な損傷の可能性があります。幸いなことに、新しいメモリーカードへの交換は簡単で、家電量販店などで購入できます。
Liz
メンバー登録日: 04/25/14
1,428 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - 返信 共有
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - 返信 共有
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - 返信 共有
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - 返信 共有
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 130
今までの合計 15,128
