メインコンテンツにスキップ
カメラのピントが合わない、または画像がぼやける
オートフォーカスが正常に動作していない、あるいは全く動作しない状態です。
オートフォーカスがオンなのに写真のピントが合わない
マニュアルフォーカスを試してください。シャッターボタンの近くにある「info」ボタンを押して撮影情報を表示させ、画面の左下にある「i」ボタンを押し、現在のフォーカスモード(AF-A/S/Cとなっているはずです)を選択し、マニュアルフォーカスモードである「MF」を選択します。
オートフォーカスがオンになっていない
オートフォーカスモードが設定されているか確認してください。シャッターボタンの近くにある「info」ボタンを押します。メニューの中ほどに「AF-A」、「AF-S」、または「AF-C」が表示されているはずです。「MF」と表示されている場合はマニュアルフォーカスモードです。これを選択し、オートフォーカスモードのいずれかを選んでください。
「Err」エラーメッセージが表示される
ファインダーに「ERR」と表示されます。
シャッターボタン
表示モニターに「エラーが発生しました。シャッターボタンをもう一度押してください」と表示される場合、シャッターボタンが固着している可能性があります。シャッターボタンに異物や粘着性の物質が付着していないか確認し、必要に応じて清掃や除去を行い、再度試してください。
起動エラー
表示モニターに「起動エラー」と表示される場合、カメラからすべてのアクセサリーを取り外してください。バッテリーとメモリーカードを少なくとも15分間取り外します。再度メモリーカードを挿入し、フル充電されたEN-EL9aバッテリーを入れ替えてください。
自動露出エラー
表示モニターに「自動露出エラー」と表示される場合、カメラからすべてのアクセサリーを取り外してください。フル充電されたEN-EL9aバッテリーと入れ替えてください。
バッテリーアイコンが点滅する
ファインダー内のバッテリーアイコンが点滅しています。
バッテリーが使用できない
表示モニターに「このバッテリーは使用できません」と表示される場合、カメラの電源を切り、Nikon純正のEN-EL9aバッテリーと入れ替えてください。
シャッターボタンが無効になる
表示モニターに「シャッターボタンが無効です」と表示される場合、カメラの電源を切り、バッテリーを充電または入れ替えてください。
初期化エラー
表示モニターに「初期化エラー」と表示される場合、カメラの電源を切り、バッテリーを取り外してから入れ直してください。
フラッシュが発光しない
フラッシュはポップアップするが発光しない、または全く動作しない状態です。
センサーピンの固着
フラッシュアセンブリの下には、フラッシュが上がっているかどうかを検出する小さなポップアップピンがあります。手動でフラッシュを上げ、ピンを確認してください。固着している場合は、綿棒と少量のアルコールを使用して清掃してください。この問題の詳細については、JustAnswer.comのこちらの記事も参照してください。
P/S/A/M/料理モードでのフラッシュの使用
撮影前に手動でフラッシュを上げる必要があります。カメラ前面のフラッシュの下、右側にあるフラッシュボタンを押してください。
フラッシュ使用後に撮影できない
フラッシュを短時間に複数回使用すると、カメラが一時的にシャッターボタンを無効にすることがあります。これはフラッシュ電球を保護するための内蔵機能です。1分ほど待ってから再度試してください。
ISO感度設定
ISO感度設定が正しくない
間違ったISO感度設定を使用すると、撮影時に問題が発生することがあります。撮影環境の明るさに応じて、暗い場所では高いISO感度を使用する必要があります。それ以外の環境では、低いISO感度またはオートISOが適しています。
ノイズ
ISO感度はカメラの光感度を決定します。ISO感度を下げる方法と、ノイズ低減機能を使用する方法の2つの選択肢があります。ISO感度が高い場合は、カメラのコントロールボタンを使用して下げ、ノイズを減らしてください。ノイズ低減機能を使用する場合は、撮影メニューに移動し、高感度ノイズ低減までスクロールしてオンにしてください。
Kate Peterson
メンバー登録日: 04/14/14
87 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 メンバー
72のガイドは作成済み
15 件のコメント
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - 返信 共有
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - 返信 共有
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - 返信 共有
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - 返信 共有
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 81
今までの合計 31,444
