メインコンテンツにスキップ
レンズが取り付けられない
レンズマウントの破損
レンズがレンズマウントに正しく取り付けられません。
カメラのレンズマウントとレンズ間の接点が汚れていないか確認してください。レンズマウントが破損している場合、レンズマウントの交換は非常に簡単です。
スクリーンが壊れている
壊れたスクリーン
スクリーンに異常な色が表示される、または目に見えるひびが入っています。
スクリーンの交換が必要です。
カメラのソフトウェアの誤動作
カメラが応答しない
問題はスクリーンではなく、カメラ本体にあります。カメラが単にフリーズしている可能性が高いです。
残念ながら、強制再起動を行う必要があります。カメラからバッテリーパックを取り外します。電源ボタンを20秒以上長押ししてください。その後、バッテリーパックをカメラに戻します。
マザーボードの破損
マザーボードが故障している可能性があります。新しいものへの交換が必要です。
上記すべてを試してもカメラが起動しない場合、マザーボードが故障している可能性があります。オンラインで検索するか、近くのカメラ店でマザーボードの交換品を探してください。カメラに取り付けられていたものと同じモデルであることを確認してください。
カメラの電源が入らない
バッテリーの未充電
バッテリー切れの可能性があります。充電するだけで直るはずです。
カメラからバッテリーパックを取り外します。カメラに付属のバッテリー充電器にバッテリーをセットします。充電には数時間かかる場合があります。完全に充電されたら、バッテリーをカメラに戻してください。
バッテリー筐体の汚れ
バッテリー筐体が汚れている可能性があります。掃除することで改善するはずです。
バッテリーを取り外した状態で、少量の消毒用アルコールを含ませた綿棒を使って、バッテリー筐体内部の接点を掃除します。見えるほこりはすべて取り除いてください。このほこりが原因で、バッテリーとカメラ本体の接触が不十分になっている可能性があります。
バッテリーの劣化
バッテリーが不良の可能性があります。新しいものへの購入が必要です。
数時間充電してもカメラの電源が入らない場合、バッテリーが完全に寿命を迎えている可能性があります。オンラインまたは近くのカメラ店でバッテリーの交換品を探してください。誤った種類のバッテリーをカメラに挿入すると恒久的な損傷を引き起こす可能性があるため、新しいバッテリーが以前のものと同じモデルであることを確認してください。
メモリカードに画像が保存されない
カードがいっぱい
メモリカードに画像を保存する空き容量がない可能性があります。カードの容量を空けてみてください。
メモリカードをコンピュータに接続し、中身をコピーしてからメモリカード内の写真を削除してください。これでカードに新しい写真を保存する空き容量ができるはずです。
メモリカードの不良
メモリカードが損傷または破損している可能性があります。
別のメモリカードを試してください。カメラがそのカードに画像を保存できる場合、元のカードが不良になった可能性が高いです。カードをフォーマットすると改善する場合もありますが、フォーマットするとカード内のすべてのデータが完全に消去されるため注意してください。
メモリカードのピンの汚れ
日常的な使用により、ピンが汚れている可能性があります。
これにはカメラを分解してピンを掃除する必要があります。
フラッシュが発光しない
フラッシュが無効
設定でフラッシュが無効になっている可能性があります。有効になっているか確認してください。
設定メニューからフラッシュ機能が有効になっているか確認します。別の写真を撮ってみて、フラッシュが機能するか確認してください。
バッテリー残量不足
フラッシュ機能の使用には大きなバッテリー電力が必要です。バッテリーを充電してください。
カメラの電源を切り、バッテリーを取り外します。バッテリーを充電器にセットし、数時間充電してください。バッテリーが完全に充電されたら、再度フラッシュを使用してみてください。
フラッシュの故障
上記すべてを確認してもフラッシュがポップアップしません。
フラッシュコンパートメント内のピンが外れています。フラッシュを開いてリセットするか、フラッシュピンの修理を行う必要があります。
カメラの画面にエラーメッセージが表示される
メモリカードなしエラー
カメラに [ - E - ] と表示されます。
メモリカードを挿入してください。すでにメモリカードが挿入されている場合は、上記「メモリカードに画像が保存されない」を参照してトラブルシューティングを行ってください。
シャッターボタン押し直しエラー
カメラに [ E r r ] と点滅表示されます。
シャッターボタンを再度押してみてください。問題が解決しない場合は、お近くのカメラ店にお問い合わせください。
ファインダー越しに見えない
レンズキャップが付けたまま
ファインダーを覗いても真っ暗な状態です。
カメラの前面からレンズカバーが取り外されていることを確認してください。
ファインダーの汚れ/傷
ファインダーを覗くと画像がぼやけている、または傷が見えます。
日常的な使用によりファインダーがほこりや汚れで覆われている、または傷がついている可能性があります。掃除をするか、ファインダーの交換が必要です。
Lindsey Chase
メンバー登録日: 01/21/14
227 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 メンバー
72のガイドは作成済み
16 件のコメント
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - 返信 共有
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - 返信 共有
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - 返信 共有
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - 返信 共有
In settings you can set the time the finder stays on
yaterbob - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 75
今までの合計 17,637
