メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源スイッチを操作してもカメラが反応しません。
バッテリーの消耗
バッテリーを取り外し、充電器にセットしてください。バッテリーが充電されない場合は、新しいバッテリーの購入を検討してください。
充電器の故障
バッテリーを充電器に差し込みます。コンセントが正常に動作しているかも確認してください。ライトが点灯しない場合は、充電器の購入を検討してください。
画面が映らない
カメラの電源を入れても、LCDスクリーンに何も表示されません。
消耗したバッテリー
バッテリーを充電器にセットし、完全に充電されていることを確認してください。バッテリーが充電されない場合は、新しいバッテリーの購入を検討してください。
設定の誤り
オプション1: カメラの電源を入れ、メニュー > 再生メニュー > 画像確認 を選択し、「ON」になっていることを確認します。なっていなければ「OK」を押して「ON」に設定してください。
オプション2: 再度メニューを選択し、セットアップメニュー > 自動情報表示 を選択し、「ON」になっていることを確認します。なっていなければ「OK」を押して「ON」に設定してください。
画面の故障
バッテリーを充電してもLCDスクリーンが点灯しない場合は、この修理ガイドを参照してスクリーンを交換してください。
音声録音の問題
カメラで音が録音されません。
異物による遮断
マイク(カメラ正面の「D3100」ロゴのすぐ上にある3つの小さな穴)が、手や汚れなどで塞がれていないか確認してください。
設定の問題
「動画設定」内の「サウンド」が「ON」になっていることを確認してください。
マイクの故障
マイクが塞がれていないことを確認し、設定を確認しても音が録音されない場合は、この修理ガイドを参照してマイクを交換してください。
写真が撮れない
シャッターを押しても写真が撮影されません。
レンズカバー
カメラのレンズカバーが外れていることを確認してください。単純に思えるかもしれませんが、多くのユーザーが見落としがちな基本的な原因です。
メモリ不足
不要な写真の削除を検討してください。SDカードの写真をパソコンにアップロードしてから、SDカード内の画像を削除することもできます。これらができない場合は、新しいSDカードの購入を検討してください。
ボタンの固着
ボタンが動かない場合、異物が挟まって押し込めなくなっている可能性があります。この修理ガイドを参照してボタン周辺の清掃を行ってください。
シャッターボタンの故障
異物がなく、ボタンを押しても撮影できない場合は、ボタンが故障しているか、内部で接続が外れている可能性があります。この修理ガイドを参照してボタンを交換してください。
コマンドダイヤルが動作しない
コマンドダイヤルで設定が変更できません。
起動の不具合
カメラの電源を切り、バッテリーを一度取り外してください。一時的な不具合であればこれで解決することがあります。問題が繰り返される場合は、以下の他の原因を確認してください。
ダイヤル内の汚れ
経年劣化によりダイヤル内に汚れがたまっている可能性があります。ダイヤル自体を何度か回転させてみてください。これにより、蓄積した汚れや接点の腐食が解消される場合があります。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
LCDスクリーン左側の「menu」ボタンを押します。「撮影メニュー」または「セットアップメニュー」を選択します。「撮影設定リセット」が見つかるまでスクロールし、「OK」を押して「はい」を選択し、もう一度「OK」を押します。注意: この操作により、個人の設定がすべてリセットされます。以前変更した設定は再度調整する必要があります。
Jet Mejia
メンバー登録日: 09/26/16
686 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 メンバー
36のガイドは作成済み
30 件のコメント
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - 返信 共有
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - 返信 共有
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - 返信 共有
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - 返信 共有
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 22
過去 30 日: 148
今までの合計 19,558
