メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LCD画面が動作しない
LCD画面の一部が表示されない、または何も表示されない
壊れたLCD画面
LCD画面が破損している場合、カメラのメインディスプレイには、起動時や撮影後に通常表示されるはずのグラフィックがほとんど、あるいは全く表示されないことがあります。これは通常、ディスプレイの端から端まで走る目に見えるひび割れや、ひび割れの上または周辺にある液体状の物質によって診断されます。LCD画面全体が割れている場合、バックライトによって画面が光ることを除いて、何も見えないことがあります。この場合、LCD画面を交換用スクリーンと交換する必要があります。LCDの交換手順を示す修理ガイドは、こちらをクリックしてください。
破損した、または欠落した接続
画面が全く点灯せず、バックライトも確認できない場合は、画面全体が故障しているか、画面からマザーボードへの接続が欠落または破損している可能性があります。接続の問題を示すもう一つの兆候として、画面がちらつき、映像が途切れることがあります。この場合、接続を確認または検証することが、原因を特定するための最初のステップです。接続の緩みが内部にある場合は、最終的にLCDを交換する必要があるかもしれません。
破損したマザーボード
マザーボードのデジタル信号処理/マイクロコントローラーセクションが故障していると、画面は表示のための情報を一切受け取れません。バックライトは動作する場合としない場合がありますが、画面は真っ暗か、エラーが表示されます。いずれの場合も、マザーボードを修理または交換する必要があります。マザーボードの交換に必要な手順を示す修理ガイドは、こちらをクリックしてください。
「シャッターボタンを再度押してください」エラー
「シャッターボタンを再度押してください」エラーは、シャッターホイールが動かなくなっているか、完全にサイクルしていないことを示します
異物によるシャッターギアの詰まり
このエラーは経年とともに一般的になり、シャッターホイールを遮ったり、付着したり、その他の方法でジャムさせたりする異物がエラーの一般的な原因です。エラーの原因が単純なものである場合は、シャッターホイールを露出させ、その周辺を清掃し、ホイールに注油することで問題を解決できます。このエラーが発生した場合は、これを最初のステップにしてください。シャッターギアに注油し、手動で回転させる手順を示す修理ガイドは、こちらをクリックしてください。
破損したシャッターギア
シャッターホイールを点検した後、ホイールが破損しているか、歯が欠けている場合は明らかです。この場合、唯一の選択肢は故障したギアを交換することです。
シャッターギアモーターの故障
モーターが故障していると、撮影時にシャッターをサイクルさせるために通常聞こえる音が聞こえず、シャッターが完全にサイクルしません。この場合、モーターが原因である可能性があります。ギアが自由に動くか点検することで、モーター自体の問題を特定するのに役立ちます。(カメラを落としたことなどが原因で)接触不良がある場合はモーターを点検および修理するか、モーターを交換する必要があるかもしれません。
フラッシュが動作しない
撮影時にフラッシュアームが自動的に飛び出さない、またはフラッシュアームが上がっているのにそこから光が出ない
フラッシュアームのバネの配置不良
フラッシュアームは、撮影時に必要な場合、自動的に解放されて飛び出すはずです。これは、薄暗い場所でシャッターボタンを半押ししたときに発生します。カメラは機械的な解放機構を使用しており、カメラを落としたり、その他の衝撃を受けたりすることで位置がずれることがあります。最も一般的な修正方法は、機械的なバネ機構をガイドに戻し、フラッシュプロセス中に配置を維持することです。配置不良のバネを修理する方法を示す修理ガイドは、こちらをクリックしてください。
フラッシュ回路の電気的「断線」
この場合、フラッシュアームは機械的には動作しますが、電気的には動作しません。電球には単純なプラスとマイナスのリード線が使用されており、導通を確認する必要があります。また、コンデンサも点検が必要です。コンデンサが故障すると充電されず、フラッシュ回路にオープン回路が作成されます。回路がオープンになっている場合は、配線とコンデンサを点検し、破損または部品を修理/交換してください。電球自体はカメラの寿命の間持つように設計されており、フラッシュの問題の原因であることは稀です。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラが起動しない
電源の不具合またはバッテリー切れ
カメラの電源が入らない場合、単にバッテリーに不具合があるか、残量が少ないか、完全に消耗している可能性があります。バッテリーが正しいモデルであることを確認し、バッテリースロットに正しく挿入されていることを確認してください。これで問題が解決しない場合は、より詳細なトラブルシューティングを行う前に、バッテリーを充電または交換してください。
マザーボードまたはマザーボード部品の破損または接続外れ
マザーボードまたはマザーボード上の部品が正しく機能しなくなった場合、印加された電圧がショートの原因となる可能性があります。これは通常、カメラが濡れた場合に起こります。さらに、マザーボード上の接続が破損または緩んでいると、電圧レギュレーターや電圧コントローラーがデバイスをオンにするのに不十分な電力を供給する可能性があります。この場合、基本的な機器でマザーボード上の集積回路や接続をトラブルシューティングするのは困難です。この状況では、マザーボードを交換する必要がある可能性が高いです。マザーボードの交換に必要な手順を示す修理ガイドは、こちらをクリックしてください。
バッテリー端子の不具合
バッテリーが液漏れしてバッテリー端子を腐食させている場合、または端子が酸化したり破損したりしている場合は、オープン回路が作成され、カメラの電源が入らなくなる可能性があります。端子は清掃または軽いやすり掛けで修理できる場合があります。端子が修理不能な場合は、交換する必要があります。
電源スイッチの破損
電源スイッチが破損または接続が外れていると、十分な電力があってもカメラの電源が入りません。電源スイッチはデフォルトで回路の切断を作成しており、カメラの電源回路を完成させるにはこれを修正する必要があります。スイッチが破損している場合は交換する必要があります。スイッチからの、またはスイッチへの接続に断線がある場合は、それを修理する必要があります。電源スイッチを確認および交換する方法を示す修理ガイドは、こちらをクリックしてください。
LCD画面を覆うガラスの破損/欠け/紛失
LCDディスプレイを覆うガラスが割れているか、なくなっている
破損した、または欠落したガラス
これは本質的に、LCDのガラスカバーがない、または割れているすべての場合を指します。フロントカバーの基本的な分解が必要で、取り外して交換する必要があります。交換部品は非常に安価で、多くのオンラインサイトで新品が入手可能です。LCDガラスカバーを交換するには、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
Flor
メンバー登録日: 08/26/15
300 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
15 件のコメント
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - 返信 共有
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - 返信 共有
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - 返信 共有
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - 返信 共有
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 87
今までの合計 14,438
