メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが起動しない
カメラの電源を入れようとしても、何も反応しません。
バッテリーが入っていない
まず、カメラにバッテリーが入っているか確認してください。入っていない場合は、バッテリーをバッテリー端子に装着します。予備のバッテリーがない場合は、家電量販店で購入するか、Nikon Coolpixのウェブサイト(www.NikonUSA.com)からオンライン注文してください。バッテリーの位置と交換方法についてはこちらの修理ガイドに従ってください。
バッテリーの充電不足
バッテリー端子にバッテリーが入っているにもかかわらずカメラが起動しない場合は、バッテリーが消耗していないか確認します。バッテリーを充電器にセットし、コンセントに差し込みます。オレンジ色のランプが点灯すれば、充電中です。緑色のランプが点灯したら、フル充電が完了したことを示しています。適切な充電器がない場合は、家電量販店で購入するか、Nikon Coolpixのウェブサイトからオンライン注文してください。
バッテリーの過充電
バッテリーを長時間(何時間も、あるいは数日間連続で)使用せずに充電し続けてもカメラが起動しない場合、過充電が原因の可能性があります。過充電状態のバッテリーは内部が破損しているため、新しいものが必要です。適切なバッテリーは、Nikonのウェブサイト(www.NikonUSA.com)で注文するか、家電量販店で購入してください。
充電器の故障
バッテリーが新品であるか、何度充電を試みてもカメラが起動しない場合、充電器が故障している可能性があります。バッテリーを充電器にセットした際、オレンジ色または緑色のランプが点灯するか確認してください。オレンジ色のランプは充電中、緑色のランプはフル充電完了を示します。ランプが点灯しない場合、残念ながら充電器が故障しているため交換が必要です。適切な充電器はNikonのウェブサイト(www.NikonUSA.com)で探すか、最寄りの家電量販店で購入してください。
マザーボードの損傷
新品のバッテリーを使用してもカメラが起動しない場合、マザーボードの故障や損傷、あるいはマザーボードとバッテリー間の接続の問題が考えられます。残念ながら、これは個人で修理できる範囲ではありません。最寄りの家電量販店に相談するか、カメラを買い替える必要があります。
写真が保存されない、または「メモリなし」エラーが表示される
写真を撮ろうとしても保存されない、または「メモリなし」エラーが表示されます。
SDカードがない
これはよくあるエラーで、多くの場合、SDカードの容量がいっぱいになっているため空き容量が必要です。カメラ本体またはパソコンから写真を削除してください。また、SDカード自体が損傷していないかも確認してください。SDカードを交換するにはこちらの修理ガイドを使用してください。
シャッターの不具合
シャッタースピードが長時間の露光撮影には速すぎる、またはシャッターが常に動かなくなります。
シャッタースピードの変更
残念ながら、Nikon Coolpix S8200は基本的なコンパクトカメラです。自動シーンモードは備えていますが、マニュアル操作はできません。その機能はNikonのPシリーズコンパクトカメラのみに搭載されています。一部の自動シーンモードでは長時間の露光撮影用にシャッタースピードを遅くできるため、最適なショットを撮影するために設定を確認してください。
シャッターの固着
カメラを完全に分解する前に、シャッターに付着した汚れが原因で動かなくなっていないか確認します。汚れがある場合は、ピンや爪楊枝で慎重にこそぎ落としますが、傷をつけないよう注意してください。次に、綿棒に水または消毒用アルコールを含ませ、残りの汚れを拭き取ります。こちらの修理ガイドを参考にしてください。
レンズの損傷
レンズにひびが入っている、または何らかの損傷があります。
レンズが動かない
カメラを起動しようとしてもレンズが動かない場合、レンズ内部に汚れが詰まっている可能性があります。その場合は、エアーダスターなどを使って汚れを吹き飛ばしてください。エアーダスターがない場合は、小さな紙片を使ってレンズ鏡筒の周りを掃除することもできます。それでも問題が解決しない場合は、メーカーに修理を依頼してレンズ鏡筒を交換してもらう必要があります。
レンズのひび割れ
レンズにひびが入った場合は、交換するのが最善の策です。この問題は個人で修理できないため、専門家による点検が必要です。最寄りの家電量販店へ持ち込むか、メーカーへ送付してください。
ボタンの固着または損傷
ボタンが壊れている、損傷している、または常に動かなくなります。
ボタンが常に動かなくなる
ボタンが押せない、または動かなくなる場合は、ボタンの下に異物が挟まっている可能性があります。修理するには、カメラを慎重に分解してボタンを取り外し、下に何も詰まっていないか確認します。異物がある場合は、その下のエリアを慎重に拭き取ります。十分にきれいになったら、ボタンを元の位置にはめ込み、動作を確認してください。それでも改善しない場合は、メーカーに送って点検を受けてください。
ボタンのひび割れ・破損
ボタンがひび割れている、または壊れていて操作しにくい場合は、交換するのが最善です。最寄りの家電量販店やNikonのウェブサイト(www.NikonUSA.com)に部品があるか確認し、在庫があれば注文してください。ない場合は、メーカーに送って専門的な修理と交換を依頼してください。
ボタンが応答しない
ボタンが全く反応しない場合は、キーボードが故障しているか接続が切れている可能性があるため、交換が必要です。
スクリーンの損傷
スクリーンにひびが入っている、または損傷しており、画像が見えません。
スクリーンが割れている
カメラのスクリーンを割ってしまった場合、交換は比較的簡単です。Nikonのウェブサイト(www.NikonUSA.com)で新しいスクリーンを注文するか、こちらの修理ガイドを使用して自分で交換できます。
LCDスクリーンにひびが入っている
画面の表面ではなく内部にひびが見える場合は、LCDスクリーンが損傷しています。幸い、LCDスクリーンの損傷は修理が容易な部類です。新しいスクリーンはwww.NikonUSA.comまたは最寄りの家電量販店で購入できます。
画面が真っ暗になる
写真は撮影できるのにカメラの画面が真っ暗な場合は、LCDスクリーンの損傷です。幸い、上記と同様に個人での修理が可能です。メーカーまたは最寄りの家電量販店に修理を依頼することもできます。
フラッシュが発光しない
写真を撮る際にフラッシュが光りません。
フラッシュが発光しないが、電球は正常
マルチセレクターの雷マークのボタンを押します。次にメニューからフラッシュの設定を選択し、「発光禁止モード」以外に設定してください。
フラッシュは有効なのに発光しない
フラッシュをオンにしているにもかかわらず撮影時に発光しない場合は、電球が切れているか損傷しています。この場合、電球を新しいものに交換する必要があります。新しい電球はwww.NikonUSA.comまたは最寄りの家電量販店で購入できます。
Ashley Wilbur
メンバー登録日: 03/25/15
243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
6 件のコメント
how to change the lightbulb?
William Dutcher - 返信 共有
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - 返信 共有
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - 返信 共有
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 75
今までの合計 10,762
