メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nikon Coolpix P7700 トラブルシューティング
Nikon P7700のトラブルシューティングページへようこそ。このカメラは2011年9月に発売されました。
スクリーンが点灯しない、または壊れている
スクリーンに画像が表示されない場合、故障しているか壊れたスクリーンである可能性があります。
カメラを再起動する
オン/オフボタンを長押しすると、スクリーンがすぐに起動する場合があります。
壊れたスクリーン
スクリーンがひび割れているか、深刻な損傷を受けている可能性があります。目に見えるひび割れがあり、スクリーンがオンになっていることが確実な場合は、反射防止コーティングが施されたVari-Angle TFT-LCDスクリーンと交換する必要があるかもしれません。
フォーカシングスクリーンが故障している
カメラは起動するものの、レンズに損傷がないのに画像に傷が入る場合です。
レンズを清掃する
レンズが汚れている可能性があるため、簡単に清掃できます。古い布やシャツにガラス用清掃材をつけて、きれいになるまで拭いてください。
フォーカシングスクリーンが壊れている
内部のスクリーンが粉砕、ひび割れ、または誤作動している可能性があるため、交換する必要があります。
セレクトホイールが使用できない
何かを選択しようとしても、ホイールが反応しない場合です。
カメラの電源が入っているか確認する
カメラの電源が切れている可能性があるため、電源が入っていることを確認してください。
カメラを再起動する
ホイールが反応しない場合は、カメラを再起動してみてください。
ホイールが故障している
カメラの電源が入っており、再起動しても反応しない場合は故障しているため、交換する必要があります。
Nikon COOLPIX P7700のマルチセレクターホイールの交換
背面ケース
落下や水濡れによって背面ケースにひびが入ったり、砕けたりした場合は、交換が必要になることがあります。
単なる傷ではないか確認する
ケースに傷がついているだけで、洗い流せるか、そのままにしておいても問題ない可能性があります。
ひび割れまたは破損
ケースが故障またはひび割れている場合は、別のものに交換する必要があります。
Nikon COOLPIX P7700の背面ケースの交換
反射ミラーが故障している
カメラで撮影した画像が乱れている、または方向がおかしい場合は、交換を検討する必要があるかもしれません。
カメラを再起動する
カメラで撮影した画像の品質が良くない場合は、オン/オフボタンを長押ししてオフにし、再度長押ししてオンにすることで、カメラを再起動してみてください。
バッテリー駆動時間を確認する
バッテリー残量が少なくなると、カメラが誤作動を起こすことがあります。バッテリー駆動時間を確認してください。バッテリーが少なくなっている場合は、交換または充電してください。
画像がまだ乱れている、またはひび割れたままですか?
画像の品質が依然として最適でない場合は、内部のミラーを交換する必要があるかもしれません。
Matthew Seidel
メンバー登録日: 03/11/15
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
I love my camera and until now I have had no problems with the hundreds of photographs that I have taken. Then a couple of weeks ago, I stopped and took a couple of pictures of rainbows. When I hooked my camera up to my computer, the photographs were not there. I checked my camera and the photos were not there either.
Last night I took more than twenty photographs at a family get together. I checked the photographs as I was leaving and all were in the camera as they should be.
This morning, I found the two missing pictures of the rainbow on my camera but none of the party last night. What is going on?
Robert S. Davis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 59
今までの合計 2,206
