メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが応答しない
3.5インチのOLEDタッチスクリーンの反応が遅い、または完全にフリーズしており、ユーザーの操作を受け付けない
ソフトウェアの不具合
スタンバイモードから復帰した際にタッチスクリーンが応答しない、または通常の操作中に反応が遅い場合は、ソフトウェアの不具合がタッチスクリーンの正常な動作を妨げている可能性があります。単純なリセットで解決できる場合もあります。カメラの電源をオフにしてから、再度オンにしてください。メニューボタンを押し、セットアップをタップし、「すべてリセット」を選択してカメラを初期設定値に戻します。
ファームウェアが古い
カメラに最新のファームウェアがインストールされているか確認してください。ファームウェアのバージョンは、メニューボタンを押し、セットアップをタップしてから「ファームウェアバージョン」を選択することで画面に表示されます。バージョンが古い場合は、Nikonのウェブサイトにアクセスし、お使いのオペレーションシステム用の最新版をダウンロードしてください。
タッチスクリーンの損傷
上記をすべて試してもタッチスクリーンが応答しない場合は、ハードウェアに問題がある可能性があります。タッチスクリーンとその周辺に物理的な損傷の兆候がないか確認してください。損傷したOLEDタッチスクリーンは完全な交換が必要です。この作業を行うには、「Nikon Coolpix S800c タッチスクリーン交換」の修理ガイドが必要です。
パーツ: Nikon Coolpix S800c タッチスクリーン
必要な工具: ドライバー、オープニングツール
セレクターボタンが応答しない
タッチスクリーンの横にあるメニュー、ホーム、戻るボタンを押しても正しく機能しない
異物の付着によるボタンの固着
ボタンが押し込めない、または引っかかっているように感じる場合、異物がボタンの動作を妨げている可能性があります。綿棒とイソプロピルアルコールを用意してください。カメラの電源をオフにし、アルコールが内部に浸入しないよう画面を下向きにします。綿棒にイソプロピルアルコールを浸し、ボタンの周囲と隙間を拭きます。綿棒の反対側の乾いた端でその部分を拭き取ります。カメラの電源を入れ直し、セレクターボタンが動作するか確認してください。
セレクターボタンの損傷
上記をすべて試してもセレクターボタンが機能しない場合は、セレクターボタンアセンブリのハードウェアに問題がある可能性があります。「Nikon Coolpix S800c セレクターボタン交換」の修理ガイドを使用して、セレクターボタンを交換してください。
カメラで写真が保存されない
写真を撮影してもカメラに保存されず、確認することができない。
SDカードが入っていない
カメラにSDカードが挿入されているか確認してください。カメラの底面にはバッテリーとSDカードを収納するパネルがあります。バッテリーの上にあるスロットにSDカードが入っているか確認してください。
SDカードの容量不足
SDカードが挿入されている状態で、カメラメニューのメモリページを確認し、写真を撮影するのに十分な空き容量があるか確認してください。容量が足りない場合は、不要な写真を削除するか、新しいSDカードを挿入してください。
SDカードの故障
使用しているSDカードが正常に動作するか確認してください。パソコンや別のカメラなど、SDカードを使用できる別のデバイスに挿入してテストできます。パソコンに挿入した場合は、SDカード内のファイルにアクセスできるか確認してください。別のカメラに挿入した場合は、そのカメラで写真の撮影と閲覧ができるか確認してください。いずれもできない場合は、SDカードの交換が必要な可能性があります。
SDカードリーダーの故障
SDカードが正常であると確認できている場合、問題はNikon Coolpix S800cのSDカードリーダーにある可能性があります。
SDカードスロット内部にゴミやホコリがないか確認してください。エアダスターなどを使用して、スロット内のゴミや異物を吹き飛ばしてください。ゴミが原因で、SDカードとカメラのリーダーとの接続がうまくいっていない可能性があります。
SDカードスロットに物理的な欠陥があると思われる場合は、カメラの背面パネルを取り外してスロットを観察してください。カメラ内部のすべての接続が確実に行われているか確認してください。すべて正常に見えるにもかかわらず写真が表示されない場合は、カメラ本体の買い替えが必要になるかもしれません。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを何度押してもカメラが起動しない
電源ボタンの固着
電源ボタンが奥まで押し込めない、またはベタつく場合は掃除してください。綿棒とイソプロピルアルコールが必要です。アルコールが内部に浸入しないよう、カメラを逆さまにします。綿棒にイソプロピルアルコールを浸し、ボタンの周囲を軽く叩くように拭きます。綿棒の乾いた端で水分を拭き取り、動作を確認してください。
バッテリーの故障
充電時と同じようにアダプターをカメラに接続して、電源を入れようとしてみてください。バッテリーが故障している場合、壁のコンセントに接続しているときは電源が入りますが、外すと電源が入りません。バッテリーが故障している場合は、「バッテリー交換ガイド」を使用してバッテリーを交換してください。
パーツ: Nikon Coolpix S800c 充電式バッテリー
必要な工具: なし
電源アダプターの故障
カメラをアダプターに接続し、アダプターを壁のコンセントに差し込みます。アダプターのすべての部品がしっかり接続されているか確認してください。カメラが充電されない、またはアダプターのランプが点灯しない場合は、アダプターが故障しているか損傷しています。アダプターを交換してください。
パーツ: Nikon Coolpix S800c 電源アダプター
必要な工具: なし
バッテリーが充電しない、またはバッテリー駆動時間が低下している
壁のコンセントに接続してもバッテリーが充電されない、または適切なバッテリー駆動時間が維持できない
バッテリーが充電しない
バッテリー駆動時間が徐々に短くなっている場合は、バッテリーの劣化を示しています。一度の充電で完全に満充電になるようにし、「バッテリー交換ガイド」を使用した交換を検討してください。
バッテリーの故障
必要な工具: なし
電源アダプターの故障
必要な工具: なし
Erik Knapton
メンバー登録日: 01/30/18
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 46
今までの合計 1,731
