メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
どのような操作をしてもカメラの電源が入らない場合
バッテリーの交換が必要な可能性がある
あらゆる選択肢を試しても改善しない場合は、フラップを開けてバッテリーを取り外してください。このバッテリーは、電子機器売り場がある店舗であればどこでも入手可能です。
バッテリーの充電が必要
まずバッテリーを取り外し、正しく挿入されているかを確認してください。次に、カメラを充電してバッテリーが充電されるか、内部でショートしていないかを確認します。充電しても電源が入らない場合は、バッテリーを交換してください。
スクリーンが真っ暗
電源ボタンを押してもスクリーンに何も表示されない場合
電源ボタンを押し込む。点灯するはずです
バッテリーの充電が必要
スクリーンが真っ暗なときは、電源ボタンを押し込んでカメラの電源が入るか確認してください。それでもライトが点灯せず、画像も表示されない場合は、バッテリーの充電が必要です。しばらく充電してから、もう一度電源ボタンを押し込んでください。
画像の歪み
"カメラの電源が入っているときに、画像が不釣り合いだったり歪んでいたりする場合。"
画像が大きすぎる
ズームイン/ズームアウトスイッチ
壊れたスクリーン
まず、カメラのズーム機能を使って最適な画質になるように調整してください。次に、小型のメガネ拭きなどで、カメラ前面のレンズに付着した汚れやホコリを拭き取ります。また、レンズにひびが入っていないか確認してください。写真を撮る準備をする際に、レンズキャップが開いていることも確認してください。
カメラが写真を保存しない
"写真を撮影できない場合。"
メモリーカードが入っていない
メモリーカードへの保存を検討する。カメラのストレージが一杯の可能性がある
まず、カメラのフォトアルバムを確認して、容量が一杯になっていないか見てください。一杯の場合は、古い写真を削除することでメモリーが空き、写真を撮影できるようになります。*メモリーを増やし、写真を削除する手間を減らすために、メモリーカードを入手し、カメラ底面のバッテリー付近に挿入してください。
フラッシュが動作しない
"写真を撮ろうとしてもフラッシュが光らない場合。"
フラッシュが動かない
まず、撮影時にフラッシュがポップアップする仕組みであることを理解してください。それでもフラッシュが光らない場合は、フラッシュが有効になっているかを確認し、写真を撮って動作をテストしてください。それでも動作しない場合は、フラッシュを優しく引き上げ、ポップアップを妨げる異物が詰まっていないか確認してください。
angelica fitzgerald
メンバー登録日: 10/13/15
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
What to do if you have replaced batter and when you plug firewall cable in the green power light comes on but only briefly before it goes off.
T Westrich - 返信 共有
Flash doesn't work - it's not stuck. The flash pops up as it should, however it does not flash despite trying all flash settings. How do I fix this? I've tried resetting the camera to no avail.
Joel Young - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 59
今までの合計 4,304
