メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nikon Coolpix S70のトラブルシューティング
2009年秋発売、モデル番号26189で識別されます。
バッテリーが充電しない
バッテリーが壁のコンセントやUSBポートから充電されません。
コンピュータ充電設定がオフになっている
バッテリーが充電されない場合は、TAB > SETUP MENU > Charge by computerを選択して、コンピュータ充電設定がオンになっているか確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電されない場合、単にバッテリーが消耗している可能性があります。予備のバッテリーを試すとともに、完全に充電されていることを確認してください。
画面に何も表示されない
ディスプレイ画面が反応しません。
カメラの電源が入っていない
ディスプレイ画面が反応しないのは、カメラの電源が入っていない可能性があります。電源ボタンをディスプレイ画面が点灯するまで押し込んでください。
壊れたスクリーン
カメラのディスプレイ画面が反応しない場合、壊れたスクリーンである可能性があります。スクリーンの交換が必要になることがあります。
ディスプレイの無反応
ディスプレイの欠陥により何も起きていないように見える可能性があり、交換が必要になることがあります。まず、接続を確認し、ディスプレイケーブルに断線がないか確認してください。これで解決しない場合は、デジタイザーの交換が必要になります。
ディスプレイ画面が真っ暗
カメラの電源は入るのにディスプレイ画面が真っ暗な場合は、カメラの電源を切り、バッテリーを取り外して再起動を試してください。再起動で問題が解決しない場合は、ディスプレイ画面の交換が必要です。
フラッシュが作動しない
写真を撮影する際、フラッシュが発光しません。
フラッシュ設定がオフになっている
フラッシュが発光しない場合は、フラッシュ設定がオンになっていることを確認してください。Menu > Flash Setting > Onに移動します。
電球の故障
フラッシュ設定を確認してもフラッシュが発光しない場合は、電球が切れているか壊れている可能性があります。新しい電球を購入して交換してください。
レンズエラー
写真を撮ろうとすると、カメラに「lens error」というエラーメッセージが表示されます。
電力不足
カメラにエラーメッセージが表示される場合、バッテリーが完全に充電されていない可能性があります。まず、バッテリーの再充電を試してください。これで解決しない場合は、交換用バッテリーの購入が必要になる可能性があります。
レンズの故障
レンズエラーが発生している場合、レンズが壊れている可能性があります。これを修理するには、カメラを分解してレンズを交換してください。
写真がぼやける
カメラで写真を確認すると、ぼやけています。
手ぶれ
写真がぼやけている場合、手ぶれが起きている可能性があります。写真を撮る際は手を動かさないようにするか、三脚の使用を試してください。
レンズの汚れ
写真がぼやけている場合、レンズが汚れている可能性があります。写真を撮る前にレンズを掃除してください。
ピントが合っていない
写真がぼやけている場合、カメラのピントが合っていない可能性があります。ズームした後でも、写真を撮る前に必ずピントを合わせてください。
不適切なメモリカード
写真がぼやけている場合、使用しているメモリカードがこのカメラに対応しているか確認してください。
Danielle Morris
メンバー登録日: 09/24/15
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 53
今までの合計 1,811
