学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
デバイスが起動しない、または起動直後に電源が切れる状態です。
消耗したバッテリー
電源を入れてすぐにカメラが切れる場合、バッテリーの充電が不足しているか、通電状態を維持できていません。マイクロUSB充電ケーブルを使用して1~2時間バッテリーを充電してください。ケーブルを接続を外してから、カメラの電源が入るか試してください。
バッテリーの故障
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが故障している可能性があります。このモデルでは、充電式リチウムイオンバッテリーのEN-EL 19を使用しているため、必ず同じモデルのバッテリーと交換してください。
ディスプレイにレンズエラーが表示される
ディスプレイ画面に「レンズエラー」と表示され、他の機能が一切動作しない状態です。
シャッターが開かない
カメラの電源を入れた際にシャッターが完全に開かない場合、シャッターの背後にある何かが動作を妨げている可能性があります。修理ガイドを使用して、障害物を見つけて取り除いてください。
レンズが繰り出されない
カメラの電源を入れるとレンズが繰り出されるはずですが、そうならない場合はレンズ機構に問題があります。修理ガイドに従って、カメラレンズの修理または交換を行ってください。
ディスプレイ画面が真っ暗
カメラには電源が入っているものの、ディスプレイ画面が機能しない状態です。
電力不足
バッテリー残量が著しく低下していると、ディスプレイ画面が点灯しないことがあります。この問題を排除するため、バッテリーを充電してから再度カメラの電源を入れてみてください。
接続の問題
電力の問題ではない場合、画面が正常に表示されない原因として、接続不良が考えられます。修理ガイドに従って接続不良の診断と修正を行ってください。
スクリーンの故障
接続に問題がない場合、スクリーン自体が故障している可能性があります。その場合は、交換用スクリーンを購入する必要があります。スクリーンを交換する方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
カメラのフラッシュが正常に動作しない
写真を撮る際にカメラのフラッシュが期待通りに反応しない状態です。
フラッシュのオン/オフ
フラッシュ機能が有効または無効になっています。コントロールパッドのフラッシュキー(ギザギザの矢印で示されています)を使用して、有効と無効を切り替えてください。
フラッシュLED電球の寿命
フラッシュ機能が有効であるにもかかわらずカメラが発光しない場合、フラッシュ用のLEDが故障または破損している可能性があります。この部品を交換するには、修理ガイドに従ってください。
フラッシュコンデンサの不具合
カメラにはフラッシュを制御するコンデンサが内蔵されています。LEDを交換しても問題が解決しない場合、コンデンサが故障している可能性があります。フラッシュコンデンサを交換するには、修理ガイドに従ってください。
カメラが充電しない
カメラが充電を保持できない状態です。
バッテリーの故障
最も可能性の高い原因です。バッテリーを取り外し、カメラのマイクロUSB充電ケーブルを接続します。カメラの電源が入るようであれば、バッテリーが原因です。バッテリーを交換するには、修理ガイドに従ってください。カメラの電源が入らない場合は、充電ポートの故障です。
充電ポートの故障
充電ポートが故障していると、カメラのバッテリーを充電できない可能性があります。その場合は、修理ガイドを使用して充電ポートを交換してください。
カメラで写真が撮れない
撮影ボタンを押してもカメラが写真を撮らない状態です。
ストレージ容量不足
内蔵メモリとSDカードの両方がいっぱいになると、カメラは写真を撮れません。空のSDカードをカメラに挿入してから、撮影を試してください。
撮影ボタンの短絡
十分なストレージがあるにもかかわらずカメラが写真を撮れない場合、撮影ボタンでショートが起きている可能性が高いです。修理ガイドに従ってショートを解消してください。
5 件のコメント
Hi,
The battery has a full charge but the camera will not turn on. When the button is depressed, nothing happens. The screen remains black. Is there any way to fix this.
Thank you!
Sheila Hislop - 返信 共有
Why would my coolpix S6800 get hot after I take the card out and it’s not plugged in
robofemale2000 - 返信 共有
The above paragraphs refer to “…this guide” but there are no links provided. Please fix this.
david - 返信 共有
Coolpix S6800 was not used for maybe 2 years. Sat on a shelf in my room. Now will not turn on. Try to charge battery, Green light blinks but battery never charges after two days plugged in to charging cord. New battery does not fix this.
greyolddave - 返信 共有
my camera will charge when connected to the computer but will not connect to transfer photos. the device is not showing in the drive.
Debora Palmer - 返信 共有
