メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラが動作しません
バッテリーの消耗・故障
カメラにバッテリーを挿入する前に、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。バッテリーが充電されない場合は、バッテリーや充電コードを交換するか、充電器のコンセントを切り替えてください。
充電器が接続されている
カメラの電源を入れる前に、充電器が取り外されていることを確認してください。
バッテリー筐体の問題
バッテリーが正しく挿入され、閉じられているか確認してください。
カメラのリセット
バッテリーとメモリーカードを取り外します。その後、再度取り付けてカメラが動作するか確認してください。
電源が入っている最中にカメラの電源が切れる
カメラの電源が入っている最中、または撮影中に突然電源が切れます
バッテリー残量不足
再度カメラの電源を入れてみてください。電源が入らない場合や、電源が入ってもすぐに切れる場合は、バッテリーの残量が少ない可能性があります。バッテリーを再充電するか、完全に充電された予備のバッテリーに交換して、再度電源を入れてみてください。
バッテリーの故障
充電してもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが故障しており、交換が必要な可能性が高いです。
フラッシュが動作しない
フラッシュ設定が有効で、デバイスに大きな損傷や乱用がないにもかかわらず、フラッシュユニットが動作しません。
バッテリーの充電を試す
フラッシュはカメラ本体よりも多くの電力を消費します。バッテリーが弱っていたり、消耗していたりすることが原因の可能性があります。バッテリーを充電するか、使用できなくなっている場合は交換してください。
シーンモードを確認する
一部のシーンモードでは異なるフラッシュ設定が使用されたり、フラッシュが完全に無効になったりします。
電球の故障
可能性は低いですが、電球が切れている可能性があります。自己責任で交換を行うことも可能ですが、保証が無効になるリスクがあります。ほとんどの電球は回路基板に直接はんだ付けされているため、フラッシュを分解する前に十分な準備を行ってください。
レンズカバーが完全に開閉しない
カメラの電源を入れたときにフロントシャッターが完全に開かない、または電源を切ったときにシャッターが完全に閉じない状態です。
電源が入っていることと充電されていることを確認する
電源ボタンがしっかりと押されているか確認してください。カメラが反応しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。充電またはバッテリーの交換を行い、再度試してください。
充電器が接続されている
機構内の異物
機構の閉鎖を妨げる異物(埃、砂など)が混入している可能性があります。その場合は、カバーをゆっくりと引き戻し、圧縮空気を使用して粒子を取り除いてください。カメラのレンズを傷つける可能性があるため、手用のブラシなどは使用しないでください。
閉鎖機構の故障
スプリングなど、機構を機械的に閉じる部品に問題がある可能性があります。その場合は、レンズの前面部分を分解し、故障した部品を交換してみてください。
カメラの電源は入るがLCDスクリーンが真っ暗
カメラの電源を入れた際、LCDスクリーンが空白、または暗い、あるいは真っ黒な状態です。
LCDがオフになっている
LCDにひびが入っていない場合は、単にオフになっている可能性があります。「表示」または「LCD」と書かれたボタンがカメラにあるはずですので、そのボタンを押してください。そのようなボタンが見当たらない場合は、ユーザーマニュアルを確認してください。また、カメラを工場出荷時の設定にファクトリーリセットしてみてください。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っていたり、その他明らかに壊れている兆候が見られる場合は、LCDスクリーンを交換する必要があります。修理ガイドを参照してください。
カメラのピントが合わない
カメラのピントが正しく合いません
被写体にピントを合わせることができない
被写体に近づきすぎている可能性があります。少し下がってピントが合うか試してください。カメラのフォーカス設定が自動になっているか確認してください。写真内の被写体のコントラストが低すぎて、カメラが認識できていない可能性もあります。
Hung
メンバー登録日: 09/01/15
386 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
When I press the delete button to delete photos it doesnt work. I have 380 photos on the camera which I can't delete
richar210 - 返信 共有
You could try to connect your camera to a computer... then take off the pics and delete them from your computer. If that doesn't work you can try to format your memory card.
tynemannetje - 返信 共有
I am so disappointed with cool pix S6300 . When I just bought this camera, we took few pictures with 16G memory card, then got the message in the screen out of memory. I was on vacation, thought I will have a pocket size and easy to use but I got no good souvenir bec I can’t take photo anymore.
Beth Douse - 返信 共有
I have owned my ‘Coolpix S6300 ‘ for three years. Never played up once…all of a sudden , NOTHING happens , when i plug in to my PC to download Photos I just took…. I blame that insidious Microsoft “Updates” for that…something AD happens to my PC EVERY time they download Up-Dates !
Any know ‘Fix “ for this prob ?…Cheers, Bruce
Eddie Maharg - 返信 共有
For U Beth ! I had the same Prob…Took the Camera to Texas last year. At an important Birthday Gathering , it took 3# only Pics…and no more ! A young Gal at the party pulled out the card, and told me “ This was the ‘Free Trial’ Card , supplied for the Camera when you bought it….it does ONLY take three pix, and that’s it !” I bought a new card, and away I went …no further Probs !
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 66
今までの合計 5,256
